1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А если утепление перекрёстное, два по 50см?
  2. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Да как хотите можно горизонт, можно вертикально с перемычками, разницы нет. Главное перемычки нужны чтобы третью прикрутить с нормальным шагом, а не 60 см.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет, разница есть, от этого зависит шаг контры под финиш.
  4. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Если сделать вторую вертикально с горизонтальными перемычками то шаг можно сделать какой нужно!
  5. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Конечно лучше делать две горизонтальных при утеплении в 100 мм и при этом перекрыть швы в утеплителям, но клиенты бывают разные)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как крепить вторую горизонтальную обрешётку, если она будет смещена относительно первой:faq:
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Ни разу не замечал конденсата под мембраной, в августе с утра все в росе, а под мембраной сухо.
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я сделал так.
    1. К оконному профилю прикрутил "клопиками" J-профиль из ПВХ для гипсокартона,
    бывает под 9 и 12 мм.
    2. В этот профиль можно вставил кусок ПВХ-панели, но лучше - сэндвич для
    оконных откосов.
    3. Закрыл угол уголками ПВХ 50 х 50, можно и металлическим наружным уголком для сайдинга.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Можно и под свес фронтона - неплохо смотрится.
    А так - порезать пополам и сделать ограждение грядок.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я делал цокольный Z-отлив, у нас делают любых размеров, сразу заказывал под металлосайдинг.
    Прикрутил к брускам обрешетки.
  11. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    А зачем её смещать? Что то я не пойму вашей технологии? Может объясните как правильно!
  12. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    И вся вода которая попадает род уголок бежит на стену! Экономия не большая. С правильно установленной околооконкой с 4-х сторон окна можно даже отлив не ставить, но есть определённые хитрости установки (не просто род 45 градусов запилил в финишную вставил и прикрутил) тут надо сначала инструкцию почитать, которую все читают после того как испортили!
  13. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Суть в том, что сайдинг под уголком, вода по нему и скатывается на цокольный отлив.
    Выше окна есть фронтонный карниз с уклоном.
    Осенью проверял, нигде не мокнет.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Первая обрешётка с утеплителем - вертикально, вторая горизонтально, - ветрозащита - контра - финиш.
  15. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Первое фото: доски горизонтально, потом брусок вертикально, получается 2,5 см между утеплителем и стеной, правильно я понял?
