1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Тогда нет никакого толка от такого утепления и Вы мне сами об этом писали! Первая обрешетка должна быть горизонтально и с утеплителем! А под второй слой как хотите (от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, а потом вертикальной выравнивать и т. д.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не правильно, нет там горизонтальных досок.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да сумма то не меняется, я так делаю для того что бы контру гнать через 40см. так как 58см. многовато, особенно для винил сайдинга, а на перемычки контру не вешаю, тем более что перемычки при вертикальных брусках ставлю не под каждую плиту (что в прочем не плохо) а через 2-3.
  4. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Правильно 40 см, контору на горизонтальные бруски, но объясните почему первую обрешетку нельзя сделать тоже горизонтально?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да можно, только следующию я делаю тогда вертикальную, а шаг под контру получается 58см. (на перемычки контру не вешаю) а 58см. это многовато.
  6. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Так почему нельзя сделать обе горизонтальные, а контору вертикально через 40см?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так как Вы говорите, в "моём" варианте перекрёстное утепление - последующий слой перекрывает бруски первой обрешётки, конечно сложно бруски назвать мостиками холода, но всё же, считаю перекрёстное утепление более эффективней чем две горизонтальные обрешётки. ИМХО.
  8. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Ну перекрёстное утепление делают между стропилами и в перегородках и всё ОК! А вообще сколько видел домов которые делаются гастриками с дороги, вообще никто не заморачивается двойные обрешетки и т. д. хреначут через 60см,вкладывают утеплитель и погнали сайдинг. И делают блин по 600-800 руб и все довольны, а нормальным людям работы нет!
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Для металлосайдинга "корабельная доска" обрешетка через 600 мм вроде бы как раз.
  10. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Тогда такой вопрос. Снаружи имеем вертикальные стойки каркасного дома с вложенным в него утеплителем. Соответственно у каркасного дома шаг между вертикальными стойками состовляет 600 мм. Поверх утеплителя к стойкам крепиться влаго гидрозащита. Далее по этим же стойкам крепим вертикально брус 50х50 под сайдинг,(соответственно образовываем вент зазор.).В результате как не крути шаг между брусками состовляет 600 мм. Критично или нет такое расстояние для сайдинга.
    Кто сталкивался с данной ситуацией прошу помощи.
  11. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Ваш каркас чем то отделан? Крепите обрешетку по стоикам и одну между, используйте доску 100х25 или 150х25,чтобы расстояние было меньше! А что за каркас без горизонтальных перемычек? Если у Вас минвата, то она просядет, брус на стоиках может покрутить так как он закреплен снизу и сверху! Для сайдинга шаг 60 см это много!
  12. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Каркасный дом, Изнутри снаружи. 1 гкл 2. вентзазор бруски 50х50мм (вертикально) 3. брус 50х50 мм горизотально (с укладкой внутри бруса 50 мм мин ваты) поверх бруса и мин ваты пароизоляция. 4. брус 150х50 вертикальный (шаг 58-59мм с укладкой внутрь 150 мм мин ваты) 5 ветро гидроизоляция. 6 брус 50х50 мм вертикально (по стойкам основного каркаса) Результат, шаг между вертикальными стойками под сайдинг 600 мм. Если, между основными стойками добавить по еще оному бруску 50х50 мм, то получается, что он будет крепиться всего в двух местах. Получается что дополнительный вертикальный брус 50х50 мм будет крепиться на двух гвоздях в шаге 3 метров (расстояние от верхнего поперечного бруса до нижнего. Вопрос- не поведет ли от влажности брус укрепленый таким способом, ведь расстояние между крепежом данного бруса составит 3 метра. Поэтому прошу совета именно у того кто сталкивался с данной ситуацией.
  13. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Тогда надо вместо бруска использовать доску 100х25,сначала горизонтально с шагом 60 см, потом вертикально с шагом 40 см!
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А мне "гастрики" вот так делали - по 500:
    Причем я просил вертикальную обрешетку через 50см, они собирались через 20, еле уговорил сделать через 30. Целый штабель 25-й доски извели
    Наверное, не те "гастрики" попались :( наверное, потому, что не с дороги, а по объявлению
  15. Vladimir063
    Vladimir063
    Vladimir063
    Спасибо за дельный совет, такой вариант вполне приемлин, так как вентзазор снизу вверх для обдува мин ваты остается и шаг 40 см соблюдается. Огромное Вам спасибо!
