1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    Московская область, Чеховский р-он
    Не все конечно так плохо чтоб стесывать.
    А как лучше сделать обрешетку под утеплитель в 2 слоя? Спец. Подвесом или деревянными брусками? image.jpg
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Брусками, а плосткость вывести контрой.
  3. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    @парильщик, а выводить плоскость путем подкладывания под контру всяких кусочков? Контру делать тоже деревянными? Или под обрешетку утеплителя-дерево, а на контр. обрешетку (та что для сайдинга) от гипсокортона например на подвесах ? С учетом что нигде в конструкции нет пароизоляции волнуюсь что металло профиль быстро придет в негодность...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция и не нужна.
    Можно и так (будем считать что Профи, не услышат) тогда хотя бы Кнауф толщеной 0.5мм.
    Можно деревянную, можно профиль.
    Можно кусочками, можно подвесами.
  5. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    А чем лучше утеплять?
    И можно ли (может даже нужно/или наоборот не нужно) на слой что к стене например плотность 30, на слой что к сайдингу плотность 50?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плитой.
    Лучше тогда всё уже 50кг.м3 сделать.
  7. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    Спасибо за оперативные ответы!
    Еще небольшое уточнение-смотрю есть базальтовые и стекловолокно мин ваты. Это разные вещи или каждый называет по своему? Если нет то что лучше?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это разные, лучше базальт.
  9. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Действительно есть практические примеры установки софитов перпендикулярно стропилам? Мне например как-то не очень нравится традиционная подшивка софитов (короткими кусками вдоль стропил). Однако продавцы сайдинга наперебой отговаривали от перпендикулярной установки (дескать длинные пролеты поведет от температурных колебаний).
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Посмотреть бы на фото на такие примеры.
  11. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    @Monstriller, А как соединить полосы софитов между собой, у них вроде длинна 3 метра, на мой взгляд не очень красиво будет.
  12. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Да было бы интересно, пока не встречал.
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот правда не софиты, а нечто подобное. Решил пока не резать кусочками. Стена с северной стороны и думаю от температуры повести не должно. Да и крепление почаще сделать. Это октябрь 2014 г. посмотрим по весне. Пока ходил за фотиком сын их прикрепил. Видно что дальнюю полосу наложил не правильно, поэтому виден стык. На стене же их не видно, но переделать не успел. По весне поправлю.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мдя, лучше кусочками.
  15. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Для меня в то время было проще сделать так. По весне посмотрим, но семья одобрила. Другая сторона так. Не было время резать куски. Дождь поторапливал водосток хоть как то закрепить, чтобы вода под сооружение не шла. SDC11277-1.jpg
