1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    @tuning domov 83, откосы и отливы не только ведь для красоты ставятся. От них ведь еще и польза должна быть.
  2. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    В миттене нет коричневой околооконки, вот в этом случае Ваш откос вполне подходит!
  3. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
  4. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Нашел сдесь на форуме. Так могут вести себя околооконки. Что бы избежать нужно делать по краю зацепы, а специальная штуковина для этого стоит около 3000 руб. А сейчас может и дороже. Так что экономия может не такая и экономная.
  5. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
  6. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Для того чтобы сделать специальные "зацепы" подойдут ножницы, шляпка самореза, а один мой знакомый сам сделал такую штуковину из обычных плоскогубцев! Про эти "зацепы" знают считанные единицы монтажников, поэтому и получается как на фото!
  7. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    @tuning domov 83, полностью с вами согласен, если правильно все сделать то и околооконки прослужат не один год, и выглядят они тоже превосходно. И совершенно верно преспособу для зацепов сделать можно самому, и это абсолютно не сложно. Кстати и монтировать их намного проще. А мет. откосы приходиться делать под каждый дом свои размеры. Так что околооконный профиль выигрывает по многим позициям. Но у всего есть и свои плюсы и свои минусы. Так что каждый сам выбирает, что ему больше подойдёт.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Если каркас из 150 доски + обрешетка 50мм, какие лучше отливы брать? 100мм шириной? Нижний отлив должен быть больше остальных? Чтоб он как капельник был?
  9. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Извините, но я не понял технологии 'зареза'.
  10. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я пвх панели с удовольствием и очень аккуратно, производительно и быстро резал так называемой электростамеской бош, установив полукруглый диск
  11. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Надо брать немецкую, а то они и в венгрии и китае и еще где-то делают. У меня много инструмента бош. В целом доволен, но в след. Раз купил бы макиту. У меня шуруповерт макита 10,8 в, очень доволен
  12. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    А если я 'потренируюсь' сначала на фронтоне, смонтирую отлив, далее пройду фронтоны сайдингом. Не возникнет проблема заведения за отлив верхней планки, когда будут зашиваться стены? Далее, если за один год не получится сделать и фронтон и стены-сайдинг не выцветит так, что потом будет заметна разница? И еще-сайдинг на 1_2_3 волны, какой лучше выбрать? В теории лекгче смонтировать на 3волны?
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Берите такой цвет, что не будет выцветать и без кадмиевых пигментов - светло-серый лучше всего, зеленоватый или голубоватый, бежевый на крайний случай. Розовые и желтые будут сильно выцветать - кадмиевые пигменты быстро разрушаются
    Вон в Америке пластиковый сайдинг исключительно светлых тонов - насыщенные цвета только в покраске (металл, дерево). Впрочем, там белый цвет вообще традиция - деревянную обшивку (от которой и пошел сайдинг) всегда красили белилами c колеровкой, ибо Тиккурила тамошним нищебродам была неведома
  14. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Но большинстве фотографий (доступных в интернете) дома отделанные сайдингом в США и Канаде именно тёмных тонов, а элементы декора (углы, наличники...) белые. В России же наоборот, сайдинг преимущественно светлых тонов, а комплектующие тёмно коричневые.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Извините, не считал. Прогулки по США в Гугле дают смешанную картину - все цвета радуги
    Но дело в том, что в США жилые дома по большей части обшивают деревянным, реже - фиброцементным и только в последнюю очередь виниловым сайдингом. А деревянный и фиброцементный сайдинги как раз обязательно окрашиваются - живописно, как вы и описали.
    Вообще винил, конечно, самый плохой в эксплуатации вариант и лучше всего подходит для предпродажной подготовки - обшил лачугу красивенько и тут же продал. А там пусть выцветает у нового хозяина. Для себя, если деньги есть, лучше дерево или кирпич
