1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    По большей части деревянным? откуда у Вас такая информация?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    В статье на которую Вы ссылаетесь сказано: - Виниловый сайдинг останется и дальше ведущим отделочным материалом в США ! из за его низкой стоимости, длительного срока службы, и минимальными требованиями к обслуживанию. Хотя он и столкнулся с сильной конкуренцией со стороны других отделочных материалов и его доля за десять лет уменьшилась с 39% до 27%
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Проблема в том, что жена хочет именно желтый. Её не переубедить уже. Теоретически м. б. белый, и то не факт.
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    На форуме и в данной ветке много дискуссий по возможности применения мет. профиля и соответственно мет. подвесов. Из практики: можно использовать подвес кнауф 0.9 мм https://www.isolux.ru/podves-pryamoy-p60-27-knauf.html, толще не нашел, либо гнуть из оцинковки самому (но такой толстой оцинковки на припомню), либо договариваться с ПСК ВИРА, чтоб закупить у них?
    Также, как я понимаю, более менее вменяемый вариант с применением профиля кнауф для гкл 0.6 мм? Остальной от 0.4мм.
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Кнауф хороший вариант, но дороговат... Есть аналоги толщиной 0.55мм, и подвес к ним 1.0мм.
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Наличники красивые, особенно верхняя полка. Сбоку выход вытяжки с обратным клапаном - сами красили из белого, или был такой?
    А сайдинг по длине стыковался нахлёстом? Длина вроде ок. 6 м.
  8. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я Вот нашел вариант: крепежный кронштейн Г-образный усиленный 2мм + крепежный Г-образный профиль 1мм. Но это как я понимаю будет еще дороже... И как потом засверливаться саморезом в 1мм при креплении сайдинга - не фонтан
    https://metprof.ru/profili-metallicheskie-dlja-gipsokartona.html
    Подвес 1 мм с ценой что-то не нашел быстро. А 0.9мм - 7 руб.
  9. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Хотите обшить сайдингом дом который у Вас на аватарке?
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    http://artdeco-m.ru/siding/soffiti_i_soputstvuyuschie_tovari/profili_dlya_obreshyotki/c218-0003
  11. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Здравствуйте, а защитные жалюзи как на фото устанавливаются ВСЕГДА до сайдинга, или возможны варианты? Поделитесь, что за фирма жалюзей, есть ли нарекания к эксплуатации. Спасибо
  12. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да
  13. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    С зеленой крышей хорошо смотрится Миттен ivory
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Спасибо, по компутеру показал жене, не может определиться, надо, говорит, в живую посмотреть. Еще говорит, мож салатовый...
  15. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Может я Вам размеры дома зашлю, посчитаете что там "оптом" выйдет: мет. профиль, подвесы, всякие там профили пластмассовые, отливы вниз и на фронтон, сайдинг (пока не определился, но как тут вот писал, или если какой-нить "стойкий" желтый, или салатовый, или вот Миттен ivory). Вообще, как почитал, Миттен, Деке. У Вас много нашего на сайте, я не знаю потребительских качеств...
    У меня в планах сначала закупить что-то типа шпунтованного дсп на полы, и на стены с потолком на мансарде. Затем заниматься стенами. При удачном раскладе хочу всё закончить с марта по июнь-июль.
    Да, кстати, Вы вообще обсчитываете? А -то я только до 36 страницы дошел, может Вы и писали уже...
