1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    У вас в личке адрес, пишите... посчитаем.
  2. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    А вы с утеплением делать собираетесь? Если да, то с каким?
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Диск 1 мм и "железку" хорошо режет и под любым углом, только не нужно "гнать" и врезаться
    на 1/3 диаметра диска, т. е. не "ползать" по плоскости.
    Тогда и краска не горит.
    Заусенцы хорошо снимаются алмазным надфилем, а цинк "натягивается" сам по себе.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А фасонина у них как по цене?
    У нас фасонина ПВХ больно "кусачая".
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    думаю 50мм, пусть меня ругают, 100мм делать не буду. Думаю либо роквулом плотностью по-моему 80, без пленки ветроозащитной, либо Изоплатом 25 мм. Брус сам по себе теплый, лежит-прилегает по плоскости более менее ровно - главное чтобы в углах не продувало, ну и в любом случае создать небольшое доп. утепление под сайдинг. Думаю пока.
    В случае применения мет. профиля, чтобы соблюсти 400 мм по горизонту надену на кронштейны и подобью грибками
  6. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Имеете в виду болгарка? У меня есть 115-я Бош.
    А если рассматривать электростамеску, то очень удобная штука, в любой угол можно подлезть, что-то отрезать-подрезать-подогнать, куда ни с лобзиком, ни с болгаркой ни тем более циркуляркой не подлезешь. И очень аккуратно. А в ПВХ-панелях можно как выжигателем любую кривую випилить.
  7. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Нареканий вроде бы не было. Монтировать желательно до сайдинга. Даже не желательно а обязательно, а то теряется их прямое предназначение. А фирму сказать не могу заказывали вместе с окнами а они где-то еще.
  8. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Отправил :)
  9. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    А табличка, кто производитель, или не видно? У Вас какие, ручной привод или электрический, что удобнее?
  10. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Под утепление надо делать горизонтальную обрешетку из бруска 50х50 или 50х40 с шагом 58 см чтобы утеплитель плотно держался и каждый ряд был на бруске, каждую плиту крепить на 4-5 рондольных шайб, затем ветрозащиту и вертикальную обрешетку с шагом 35-40 см которую можно сделать из доски 100х25 1 сорта. Будет гораздо правильнее, крепче и дешевле. И утеплитель не надо брать 80 плотности (хуже конечно не будет). Поверьте доске под сайдингом ничего не будет, там нет столько конденсата как под металлочерепицей. Несколько раз разбирали и переделывали дома отделанные сайдингом лет 10-15 назад, когда окна обходили J-профилем и вся вода текла под сайдинг и деревянная обрешетка была под ним как новая.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вот абсолютно согласен с товарищем.
    Имел обсуждение с бригадой на тему - горизонтально или вертикально. Они почему-то любят инструкцию Docke, в которой нарисована вертикальная обрешетка под утепление. Объяснил, что вертикально уложенные плиты минваты будут сползать, когда вертикальное полотно высотой 6 метров.
    Согласились, что нало горизонтально.
    Имел замечание от бригады - зачем взял Rockwool Scandic (плотность 35) - надо плотную. Спросил - зачем? Не отвыетили. Уложили Scandic, пока все хорошо.
    Ну, и рондоли - я про них и не знал, а вещь очень полезная. Я взял сразу пару коробок по 5 р / штука, везде ими вату креплю. Пластиковый кружок и саморез 4х80
    Картинки уже давал: https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-126#post-11931487
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня "Хитачка" на 115, 3 года пашет, пока не жалуюсь.
    Резал и кирпич силикатный и бетон, и железки, почти не греется.
    Кучу досок "пропылил" лепестковым торцовым кругом.
    Только вовремя нужно чистить вентиляционные щели и выход вала редуктора через подшипник,
    там скапливается пыль.
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Согласен. Сам 115-й режу панели. А мфи дешевым китайским отпиливаю, где не подлезть. Удобно. А еще когда саморезы кончились, прибивал панели кровельными гвоздями барабанными.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Угу, хватит и 70-ти, а вот по углам лучше "сотку".
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Согласен, прошлым летом достраивал баню, чтобы "пришпилить" внутренний угловой стык, пришлось разбирать м/сайдинг, поставленный 2 года назад. Обрешетку как будто вчера ставил, никаких изменений.
