1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    25м 180руб. 50м. 299руб.
  2. astorog
    astorog
    astorog
    Подскажите если для обрешетки применяется металлический профиль как можно на нем закрепить ветрозащитную пленку, степлером неприбить.
  3. vova1dmv
    vova1dmv
    vova1dmv
    Дмитров
    Уважаемые специалисты, будьте так добры ответь на вопрос, как монтировать подобные узкие элементы. Вставлять сверху?
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя вставлял сверху.
  5. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Подскажите, пожалуйста. Не будет ли коробить виниловый сайдинг (Дёке) от нагрева железных внешних углов и обрамления окон?
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Такой вариант с любым сайдингом (не только Деке) вы реализуете строго на свой страх и риск. Получить деформацию винила из-за перегрева в области вблизи места контакта с металлом, особенно если металл достаточно темный - вполне реально. Не говорю, что сайдинг гарантированно "поплывет", но исключать такую возможность нельзя.
    Есть, кстати, еще прикольный момент, когда люди ставят на отлив оцинковку. Видел, как на доме, где реализована такая схема, ближайшая к отливу планка сайдинга (орто) выцвела заметно сильнее, чем остальные. С разрешения хозяев сфотографировал во всех ракурсах:)
    Списываю на то, что световая нагрузка на эту панельку увеличилась за счет отражения света от металла.
  7. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Вот и я боюсь. Но использование металла даёт огромную экономию в цене. Так как хочу использовать именно "шоколад". В фирме по продаже показали в фотоальбоме подобную отделку. Правда с Миттеном. "За три года замечаний нет".
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Дело не в Миттене, или не в Деке, а в свойствах винила как такового. Как ни крути, а при нагреве градусов до 75-80 пластическая деформация более чем реальна...Тут скорее надо смотреть по климату, по освещенности, по реальной возможности перегрева... Владивостокский климат - понятия не имею, насколько резкий...Если летом +35-40 есть в пике, то сайдинг темных тонов, будучи расположен под прямым воздействием солнечных лучей, прогреется до 50-55 без проблем; даст ли металл оставшиеся 20 градусов? Гадательно. Полностью исключить нельзя.
    Скажу так, я не взял бы на себя риск предлагать такое решение. И в гарантии у некоторых сайдоделов этот момент прописан.
    В любом случае, если склонитесь в итоге к такой реализации - запросите гарантии не от производителя сайдинга, а от фирмы-монтажника...
  9. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Спасибо за рекомендации. Но у меня будет "Монтаж сайдинга своими руками". Так что, гарантии только свои.
    А я склоняюсь к такой логике:
    1. Нагрев поверхности зависит не от материала, а от цвета/структуры покрытия.
    2. Теплопроводность (в данном случае, способность материала распределить тепло в массе, в том числе в область тени) металла гораздо выше винила.
    Поэтому температура металлических деталей, при условии одного цвета, будет ниже виниловых.
    В общем, будем делать.
    А Владивосток - это субтропики. Где-то как Сочи. У моря еще ничего. А подальше, и выше 40°С бывает.
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    АндрейАКр, Если так, я бы сильно испугался. Но ваши деньги = ваш риск:) Отпишитесь по факту, как будет себя вести. Если не сложно, в личку:)
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    АндрейАКр, теплопроводность) а какже теплоакумуляция тепла, железо нагреется и тепло в себе держит и продолжает нагреваться выше, а сайдинг виниловый будет иметь другу температуру, помимо этого линейные расширения у железа и винила разные, тоесть винил нагреется и расширится а железо нагреется и нерасширится, начнутся напряги в местах стыков.
    Что мешает всё сделать железом или всё сделать винилом.!?
  12. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Полностью железом - не вариант для коттеджа (по-моему). Темный винил имеет большой шанс деформации. Зазоры на расширение буду делать согласно инструкции. То-есть упоров/стыков не будет.
    Нашел ветку https://www.forumhouse.ru/threads/162743/ и оттуда дальше. Много положительных отзывов. Аргументированных, с фото, подтверждений перегрева/деформаций сайдинга от металла не нашел. Только самого, темного.
    Извините, но "железо нагреется и тепло в себе держит и продолжает нагреваться выше" как-то противоречит моему знанию термодинамики. ;-)
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    АндрейАКр.
    Добрый день. Если тема еще жива, за 12 лет работы ни одного случая выгорания сайдинга из-за использования мет. комплектующих. Фото тысячи, работ то же. Делайте смело.
  14. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Всем большое спасибо за участие. Сильно сомневался, размышлял. И все-таки пришёл к решению не применять темные ("шоколад") цвета в отделках углов и окон. Резон: климат - субтропики, много солнца, место открытое => велик шанс перегрева. Крыша (коричневая ондувилла) и входная дверь нагреваются довольно сильно.
    Поэтому радикально изменил композицию цветов на фасадах. Углы, ветровая, чипец и отделка окон будут практически белые. Конечно металл. Т. к. осмотр нескольких домов показал вероятность повреждений сайдинговых углов. Стойкость окраски металлических комплектующих в выбранной фирме, вроде бы неплохая. Пятилетние детали без изменений.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А вообще коричневые элементы родные пластиковые (углы, оконные, ветровые) сильно выгорают деформируются у сайдинга среднего ценового сегмента, типа деке или хольцпласт ?
