1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Спасибо, обязательно просмотрю.
  2. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте. А не запарюсь ли я обходить сайдингом выпирающие межэтажные лаги? Просто когда собирал каркас, решил выпустить лаги для опоры крыши предполагаемой в дальнейшем веранды. Однако сейчас дело неминуемо движется к обшивке, и я очень призадумался, как оформить сайдингом эти торчки. Уже посещают мысли - а не отпилить ли их совсем. С верандой потом что-нибудь придумаю.
    Заранее спасибо.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Когда до верха дойдете там видно будет где стыковаться будет полотно. От этого уже и зависит насколько просто сможете обойти. Отпилить проще всего.
  4. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Т. е. без отпиливания вопрос тоже вполне решаем? В общем с фигурной резкой я бы справился, да смущает, что поскольку из-за наличия разрывов сайдинга в этом месте будет влага под обшивку попадать.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Так у Вас там крыша вроде будет примыкать? Тогда все будет зависеть от того как крышу сделаете.
  6. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Так веранда через год в планах. Надо как-то законсервировать будет пока.
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я бы отпиливать не стал ни в коем случае, если там точно будет впоследствии веранда. Я не знаю как выполнить это технологически, может обыграть сразу с отливом, либо какой-нибудь угловой планкой в месте выпуска, сверху. Учитывая какой пирог крыши будет на веранде (толщина).
    Вот нашел, может поможет, не моя идея: @chetvericov, http://www.metile.unikma.ru/metall_tile/m28/complete/pp01/
    пост 384, 386, стр.26 этой темы. Пристенная планка. Она у Вас всё- равно будет.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вам все равно придется кровлю под сайдинг запихивать, если хотите чтобы точно не текло. Если сейчас положите сайдинг сплошняком до верха, то потом его придется резать. Я бы лучше снизу до верандной крыши дошел, а после крыши с отлива (ну или какие там доборные элементы будут) и новой стартовой полосы начал.
    Во, пока сочинял Вам тоже самое практически предложили:).
  9. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Просмотрел. Удивительно как можно 'без кипиша', 'без шума и пыли' взять вот так организоваться и заделать. Красивый дом, интересное исполнение работ, технологическое комбининование деревянной и мет. обрешетки. Спасибо.
  10. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я вот тут задумался, какмне свесы софитом зашить. Терзают меня смутные сомнения, что водосточку отдирать придется. Мягко говоря не хочется. У меня каким-то углом закрыт свес. Что-то я сомневаюсь, что софит будет там держаться. А если вставлять в джи-трим, то не пойму как может выйти.
    И как лучше фронтон пройти...
  11. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Придется, потом будет другая песня как ее повесить обратно. Стояк водостока должен крепится к несущей стене.
  13. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @ArtDeco, подсказал мне как выполнить у меня свес. Два джи-профиля, крепятся навстречу друг другу на балках выноса. Один из них, наружный джи-профиль соответственно может крепиться при необходимости через металлический угол, на котором смонтирована водосточка. Это я уже по месту посмотрю. Его длины хватит, чтобы поджать металлический зеленый угол и красиво вставить софит.
    А софиты при длине планки ок. 30 см как вставлять, с торцов или так защелкнутся через джи-профиль?
  14. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Есть вариант не снимать, не монтируя лобовую доску для софита, а джи-профилями. К несущей стене у меня сейчас через бруски, имитирующие толщину утеплителя. Как-то так и останется...
  15. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @chetvericov,
    Подскажите пжта, какими элементами выполнены примыкания при обшиве софита. Примыкание к сайдингу и металлочерепице\отливу -это джи трим или финишная? А угол при повороте к кровле-это наружний угол или джи фаска?
    И как заводить софит?
    Я думаю как по уму сделать у себя мансарду. Там также будет ступенька между 1 и 2 эт.,будет также планка примыкания и обрезки от МЧ, функция отлива. А как софиты пришить, не знаю. Под кровлю обрешетка 100*25 двойная. Вылеты обрешетки повело местами. Как ее ровнять, бруски пришивать параллельно свесам? На них уже нужные (какие) доборы?
