1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @Haba-Haba,
    Вопрос! можно ли в эти ниши укладывать утеплитель, будет ли естественная вентиляция? хочу сделать них. Вагонку удалить снаружи, сделать из бруска обрешетку, снаружи будут софиты, внутри на обрешетку утеплитель и пароизоляцию[/QUOTE]
    я не спец, я только учусь :)
    я бы утеплил, набил перпендик. доскам доску 25*100 через полметра, набил джи профиль у стены и свеса и смонтировал софит. проветриваем сайдинг снизу и через софит, а через фронтон (софиты или решетки на фронтоне) проветриваем нишу. Если вы ее вообще хотите проветривать. Я не очень понял схему утепления
  2. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Я пожалуй погорячился по софитам. лучше поверх доски 25*100 набить такую же доску параллельно вашей и по ней уже джи профиль. А то он волной наверное пойдет. И если второй этаж жилой, то свесы все равно утеплять.
  3. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    жилой, меня напрягают все картинки тут на форуме и по другим ресурсам, вот например с сайта изоспана
    везде свесы неутепленные (, куда не глянешь тут в ветке и в соседней на фотки подшивки софитов - у всех там пустота, ничего не подшито по софитами и не утеплено. на сайте альта-профиль софиты подшивают прям на вагонку.
    в ветке про утепление мансарды мне написали что эти ниши "будут в холодной зоне".
    я уже не знаю чего делать (снимать вагонку или нет, утеплять эти ниши или нет, будет ли воздух поднимать снизу вверх от цоколя до вентзазора на коньке, если утеплю и сверху пароизоляцию, которую состыкую с подкровельной
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @Haba-Haba, пишу с тел.,неудобно. У Вас сх. утеплентя ведь не как на картинке. У Вас утеплена кровля до свеса. Поэтому чтобы утеплмть 2 этаж Вам надо утеплить свесы, ну если я прав. понял Вас
  5. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    А конек у Вас будет вентилироваться через решетки на фронтонах, если верхний треугольник холодный. Вам лучше в другую ветку про утепление. Посмотр те по поиску. я там тоже что то писал
  6. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    да, треугольник холодный будет, решетки во фронтоны запланированы, пойду искать дальше по форуму, мож чего нарою интересного) пока только начал делать обрешетку под сайдинг и внутри делают отопление, так что время есть, чтоб все обмозговать
  7. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    @Haba-Haba, если вертикальные стены/если они будут, не будут утепляться, а будут просто холодными (я бы оставил стены по скатам),то свесы утепляются до утеплителч кровли. Нарисуйте сх. утеплкния
  8. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Всем добрый вечер. Наконец-то дочитал тему до конца. Многие вопросы отпали сами. Но несколько вопросов осталось.
    Имеется дом 60лет. Бревенчатый, обит декоративной доской толщиной 20 мм по брускам. Доска крепкая, не гнилая. Держется крепко. Дом сухой, теплый. Изнутри отделан гипсокартоном и обоями. Захотелось обновить фасад сайдингом. Вопросы.
    1. Надо или нет утеплять? Предполагалось утепление 50мм минваты. Если да то:
    2. Имеет ли смысл утеплитель положить на наружную доску и на нее же (доску) каркас на подвесах для сайдинга?
    Догадываюсь что надо снимать облицовку и крепить утеплитель непосредственно на бревна, но уважаемый chetvericov в посте 1210 на похожий вопрос оветил:
    "Я бы не вскрывал стены. На обшивку повесил бруски вдоль на 50 мм потом перехлест и уже на подвесы следующие 50 мм. А пустота под обшивкой пускай будет теплоизолятором воздушным."
    chetvericov, 19.05.14
    #1210
    И еще в посте chetvericov, 13.07.14 фотоотчет
    #1439 стр. 96 прямые подвесы крепятся на вагонку.
    Как быть.
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Изображение 213.jpg Дом сегодня.
  10. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    я бы тоже не снимал, на обшивку утеплитель, потом СДМ, потом вент зазор и сайдинг. Единственное лично меня напрягает обрешетка под сайдинг - если делать обрешетку из профилей, замучаешься попадать в существующую под декоративной доской обрешетку, либо брать саморезы подлиннее, чтоб до бревен достать.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Туляк1, мне кажется что если вас устраивают счета за отопление и сооветственно утепление не на столько нужно, я бы не портил фасад, а где-нибудь где требуется его подреставрировал и ухаживал вовремя
    хотя конечно если ухаживать не хочется - закрывайте сайдингом
  13. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Спасибо большое за ответы. Вот и жена посмотрела и сказала :"Может так оставить, ведь красиво?" А счета за газ около 350 куб. метров за месяц- 1500руб. Не знаю это много или мало. Площадь дома 80м квадратных.
  14. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Туляк1, для дома старой постройки достойно, для уменьшения расходов и если хочется что-то делать по дому - утеплите перекрытие дополнительно минералватным утеплителем и можно тот же цоколь утеплить эппс и чем-то облицевать
  15. Странник55
    Странник55
    Странник55
    Обнинск
    Вот результат
