1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Тогда вопрос про цоколь. Что с начала: приклеить ЭППС на цоколь и на него (сквозь него) прямой подвес. Или сначала -прямой подвес на цоколь, а на него надеть ЭППС.
    И если не трудно указать кратко сам процесс утепления ЭППС по кирпичному цоколю. Или адрес.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сделал видео по разгибанию углов.
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Присоединяюсь к вопросу...
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Уважаемый chetvericov, я ждал что вы ответите на мой вопрос 2043, потому что я вас цитировал.
  5. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    И еще вопрос: цоколь-кирпичная кладка, ее надо как то подготовить, или прямо на клей-пену?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Всем добрый вечер, форум тупит, я на объекте, вечером отвечу.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если решили строится то рекомендую утеплятся до 100 мм, вперехлест. Либо на рондели либо горизонтально вертикальными брусками. Но утепление стены не решить до конца все проблемы с сохранением и аккумуляцией тепла внутри жилого помещения так как еще есть фундамент и кровля но позволит вам заметно снизить обьем затрачиваемого топлива на обогрев дома.
    Имеет, обшивку на доме оставляйте она будет дополнительным теплоизолятором и добавит контур косвенного утепления. Убирайте всю канитель из финтиплюшек в виде обналички и верхних досок и обшитых в оболо углов, снимайте все лишнее для того что бы вывести все плоскости стен в выровненную поверхность. В качестве обрешетки я использую метало профиль ПП 60*27 и в принципе не рассматриваю деревянную обрешетку ка подоснову для сайдинга. В любом случае выбор за вами.
    Спокойно крутите на вашу обшивку, ничего не будет, сайдинг не тяжелый материал да и высота у вас не 4 этажа.
  8. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Спасибо большое за ответ. Скоро начну. Но сначала надо до конца разобраться с цоколем.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Два варианта.
    Первый вариант это навесить утеплитель на стену, аккуратно подогнать по замкам там где по какой то причине получились щели пропенить их. После наносим разметку и вырезаем отверстия под пластины например ножом, вносим туда пластину бурим, крепим дюпель гвоздем или подобным, после вырезанный квадрат утеплителя вносим обратно, для качества можно посадить этот вырезанный кусочек на монтажную пену. Я делаю именно так.
    Второй вариант это развесить подвесы и уже после насаживать на них утеплитель. Минус в том что довольно трудно состыковать по замкам.
    Крепление для эппс на кладку или подобные материалы, 5 точек крепления на лист. http://www.t-krep.ru/details/d_izm.html?referer=http%3A//www.t-krep.ru/dubeli.html
  10. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Спасибо. Я как раз по первуму варианту и планировал. Еще небольшой вопрос. При моей высоте цоколя 50 см. и креплении эппс на клей-пену нужно ли дополнительное крепление на грибки?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Желательно на грибки.
  12. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Еще возник вопрос, если повторяюсь, извините. Профиль под цокольный сайдинг через какое растояние крепить по горизонту.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    По вертикали по осям 40 см, по горизонтали 70 см. На окнах своя разметка, там где сомневаетесь лучше добавьте лишнею точку крепления.
  14. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Это основное покрытие стен-я в курсе. А именно под цоколь не надо чаще?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можете 35 см
