1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В 2012 году брал по 157 руб. за панель.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Цокольный сайдинг.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Господа, а допустимо ли делать перекрестную обрешетку из доски 25х100 естественной влажности, с шагом 30см под виниловый сайдинг? Не будет ли вертикальную обрешетку коробить при высыхании?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А кто-нибудь ставил сайдинг на обрешетку из доски 25x100 под углом 45 градусов с шагом 300 мм?
  5. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @beer2me, я тоже так хочу сделать. интересно услышать ответ на Ваш вопрос. присоединяюсь
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    С таким шагом коробить не будет - если хорошо привинчено. А привинчивать вы будете хорошо - иначе какая же это обрешетка?
    Вот только зачем с таким малым шагом и такие широкие доски? Доска 25*100 легко распускается циркуляркой на пару 25*47. Шаг можно и 40-50см
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Mgolovanov, Согласен, можно ее распустить, это я чтоб сортамент не увеличивать, если распустить можно и чаще сделать горизонталтную обрешетку.
    Или Вы вообще предлогаете все из черепичных брусков сделать?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ну если они дешевле, чем взять доску 25*100 и потратить пару часов на распил, то можно их.
    Однако я прошлым летом хороший (который не стыдно крутить в каркас утепления) обрезной брусок 40*50 с трудом находил, а уж обрезной 25*50 и не видел нигде в готовом виде
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Mgolovanov, о чем и речь, значит лично Вы считаете что доска 25х100 на пролете менее 700мм не будет выворачиваться в процессе просушки до равновесной? Просто я покупал на крышу черепичный брусок 50х50 он через неделю весь вертолетить решил
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да, считаю. Обрешетка крыши дома и веранды, внутренняя обрешетка потолков доской 25х100 и 25х150 никаких винтов не давали у меня.
    Просто если вы будете все-таки обрешечивать доской 25х100, надо будет каждое крепление делать парой винтов (саморезов, шурупов) - у одного и у другого края доски. Расход, конечно, но тогда через каждые 40...70 см доска будет прихвачена парой винтов - какое тут кручение
    Брусок - да, крутит - тот, который не из того места выпилен. Однако если его на время сушки зафиксировать, крутит меньше. Я прошлым летом наблюдал: взял штабелек строганого бруска и уложил сушиться, переложив дощечками. Через месяц стали сверху понемногу брать в работу - каждый третий-четвертый был винт. А вот те, которые внизу под грузом штабеля лежали, осенью увязал в пачки по 9 штук на хранение - там винтов не было вообще
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я поэтому верхние 5 рядов прикручивал к нижним и друг к друга на саморезы к каждой прокладке.
    Остается вопрос, какой лучше сайдинг крепить к обрешетке под 45градусов? Вертикальный или горизонтальный?
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Mgolovanov, у меня просто каркас не будет зашит плитным материалом, поэтому я перестраховываюсь большей доской, а так бы мог 50х50 по ОСБ набить и все. Думал из профилей ПП 60х27 сделать каркас, но подвесы крепить не к чему, ширина стойки каркаса 50, а подвес под 60, приходится изголяться. И если верить этой схеме, то нужно доску и по середине и по краям прихватывают чтоб исключить у доски даже мысли о кручении. Хотя мне кажется зачеркнутый вариант более правильный.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это скорее для доски 150 - там да, лучше 3 точки. Для доски 100 достаточно 2 точек
  14. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Mgolovanov, а как такую обрешетку ровнять, есть опыт? Мало того что стойки за зиму могли изменить геометрию, там и сама дюймовка может прыгать по размеру.
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Есть опыт. ПравИлом (длинная металлическая линейка) и уровнем. Для выверки по всей длине стены - натяжной шнур. Для выравнивания обрешетки я рабочим выдал мешок заранее нарезанных из ненужного листа тонкой фанеры квадратиков 100х100 (толщина 3.5 мм), и они их подкладывали под бруски обрешетки там, где надо - где один, а где и 2-3. Подкладывали в том месте, где брусок крепится винтом. Можно также нарезать квадраты линолеума или ДВП
    Однако я скажу, что фанатично выравнивать сайдинг большого смысла нет - если будет гулять на полсантиметра туда-сюда, увидеть это без снайперской оптики невозможно. Моя главная забота была - чтобы бруски везде были плотно привинчены без зазоров
