1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Mgolovanov, ну то есть императивным путем, там измерил, там строганул.
  2. Zhelezkov1975
    Zhelezkov1975
    Zhelezkov1975
    Здравствуйте.
    Каркасный дом 6Х6 м из металлического профиля полностью обшит сайдингом. Решили пристроить к одной из сторон жилую пристройку 3х6 метров, которая тоже будет отделана сайдингом.
    То есть в местах соединения с пристроем должны стоять H-профили (сейчас там соответственно стоят наружные углы). Как я понимаю, для того, чтобы заменить углы на h-профили, придется снимать сайдинг, не только со стены, которая станет внутренней, но и сайдинг, который смонтирован в эти углы или есть способ, чтобы снять сайдинг только с одной стены (которая станет внутренней)?
  3. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    ну я бы заморочился сначала со срезкой наружного угла по углу болгаркой, к нему потом h-профиль попробовал пристроить. еще вариант, но не гуманный и не стильный, новую стену немного утопить, оставить наружный, как есть, потом небольшая полоса сайдинга и внутренний угол
  4. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Это где такие сумасшедшие цены на деке блокхаус?
  5. StageVP
    StageVP
    StageVP
    Вот и мои старания по обшивке сайдингом саманной летней кухни. Поначалу думал сносить её, но потом передумал - еще послужит! Для первого раза думаю неплохо получилось :)
    На первом фото как было, на втором - стало.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @StageVP, Сайдинг уже продавать с кондиционером на нем? :)]Удобно!:)]
  7. StageVP
    StageVP
    StageVP
    Спасибо, мне самому понравилось :)
  8. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Приветствую.
    Хочу облицевать постройку фасадными панелями, как на картинке. Стены из КББ толщиной 40см.
    Подскажите плиз.
    1 Можно крепить панели вплотную к стене, без каркаса и вент зазора?
    2 Каким образом крепить панели к КББ без каркаса?
    3 Нужна ли гидроизоляция?
    4 Стоит ли облицовывать такими панелями вообще?
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @chetvericov, Виталий, подскажите, пожалуйста, что это за уголок и как он крепится? (Фото из Вашего альбома.)
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет
    да
    однозначно стоит.
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Т. е они расположены перпендикулярно друг другу, я правильно понял?
  13. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Из-за чего конкретно нельзя? И как быть, если по другому никак не сделать? Каркас в моем случае не получается сделать, постройка-это пристройка к имеющимуся зданию. И строители сделали ошибку, стена пристроя сделана заподлицо к имеющийся стене. Если делать каркас, то стена пристроя будет крепко выступать за другую стену.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно верно. Можно было оформить внешним углом, но у клиента уже были куплены джейки.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фото дайте?
