1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Однако спасибо за идею - как раз изрядный пучок этих планок остался у меня неликвидным Теперь смогу ликвиднуть
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, каким способом можно отделать оконные проемы на веранде, если расстояние между рамами небольшое, около 12см. У себя все делаю своими руками, правда с сайдингом раньше никогда не работал, сейчас я просчитываю сколько сайдинга и каких комплектующих надо купить.
  3. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Например так:
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    промежутки между околооконными планками зашить обрезками сайдинга:
    Правда, обрезки придется вставлять сверху
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Если расстояние между окнами 12см! (а ширина околооконной планки 8см)
    Как туда воткнуть обрезки сайдинга, если даже две оконки там не станут!
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Если я правильно понял, два оконных проема отделать как один, а расстояние (12см) между рамами закрыть какой -то накладкой. (правда я не понял какую взять конкретно)
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Можно взять обычную пластиковую панель (только герметично закрыть торцы)
    Либо подобрать листовой пластик, например монолитный поликарбонат молочно-белый.
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    ArtDeco.
    Да. так хорошо, но для этого мне надо будет уменьшить ширину средней доски (она 50х150), чтобы не выступала, а это сделать будет сложно, т. к. она является частью каркаса веранды, а сама веранда изнутри уже обшита вагонкой. Ну как вариант срубить ее топором, без демонтажа...
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Думаю не нужно ничего рубить...
    Просто отделайте её с трёх сторон панелями (или карбонатом) с помощью уголков и всё.
    На самом деле поликарбонат предпочтительнее, поскольку он может применяться для наружных работ, а панели нет, панели могут со временем желтеть.
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  12. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Всем привет.
    Очень нужен совет.
    Итак.
    Планирую зашивать дом сайдингом.
    Стены Ж/Б плиты. Буду делать брусок горизонтально, в него утеплитль 50-ку, поверх ветропароизоляционная пленка. Далее на кронштейнах профиль 60*27 Кнауф 0,6 мм.
    Профиль, утеплтель закуплен + сайдинг заказан. Встал вопрос по подвесам.
    Т. к. у меня по углам дома выступы, придется их обходить и делать расстояние от бруска до профиля от 3 до ... ну путсь 6-7 см. (т.к. не факт что стены ровные и придется выводить). Подвес какой использовать? Многие делают на ГКЛ подвесе перфорированном, но у меня высота получается под 9 метров стены и не уверен, что его прочности будет достаточно. Хотя кнауфовский подвес 0,9 мм вполне приличный, но все же. Некоторые гнут сами из оцинковки, для меня не вариант, нет станка, да и возни много.
    Пошерстил интернет, ничего усиленного поблизости не нашел. Есть идеи?
    Может взять скрутку перфорированной леты https://www.stalkrepej.ru/60-lenta-montazhnaja-perforirovannaja.html и из нее нарезать и нагнуть в нужный размер? Там хоть толщина 1,5-2 можно сделать + в свой размер. Хотя опять возни много.
    Вообщем жду идей...+ где можно купить по вменяемой цене.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  14. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Большое спасибо за идею.
    Однако на 40*200 ценник 19,86 рубля...
    Получается при шаге обрешетки в 0,6 метра на 1 направляющую нужно 10 уголков*19,86 = 200 рублей...
    Если учесть, что по моим рассчетам направляющих у меня штук 200, получаем 20 000 руб только на уголки... Крутовато получается.
    Будем думать...
    Еще вопрос.
    На обрешетку какой лучше брусок брать?
    Вопрос в том, что магазинный не стоганный 50*50 приводит в уныние...
    Есть строганный 40*50 по цене рублей 90 за штуку против обрезного 50*50 - 50-60 рублей.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    купите доску и распустите сами.
