1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    50*150?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да, с одной палки получится 3, ловкость рук и никакого мошенничества).
  3. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Соглаен, но и качество обрезной доски тоже навеивает сомнения...
    Я заказывал на обрешетку крыши 40*100 на пилораме. В итоге реально привезли 40*100, но после усушки она стала 39*98-97)
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Тогда метало профиль.
  5. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Кронштейны к стене и насадить на них утеплитель и пленку... не по фэншую это как-то, хотя многие так делают. В любом случае спасибо за идеи, пошел думать)
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я не настаиваю но 10 раз подумал бы, связываться с деревяшкой.
  7. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Ок, спасибо!
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @chetvericov, Виталий, подскажите, пожалуйста...
    Обратили внимание, что под одним из окон нет пластиковой вставки (не знаю как она называется), т. е. окно стоит на клинышках и под ним небольшой слой монтажной пены.
    Как крепить отлив к этому окну?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Профиль под окном называется подстановочный, если его не поставили кривожопорукиестроители это конечно плохо и не по инструкции но выход есть, я в таких случаях отлив прикручиваю непосредственно на раму, то есть прислоняю спинку отлива к раме но не перекрываю воздушных каналов (сопливчиков), после того как отлив замерен и сделаны все необходимые подрезы на место примыкания отлива на раму накладываю герметик например http://vsegermetiki.ru/germetiki/sikaflex-11fc-300ml.html и только после этого прикручиваю.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вижу на фото пластины, подвесы прикручены вроде без пробок, или я не вижу за шляпками пробки.
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Пробки есть, всё как надо, всё по Фэн-шую:victory:
    Форум многому научил, спасибо :hello:
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ага, понял.
  13. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Решил делать кронштейны сам из монтажной перфоленты 40 мм * 10 метров.
    Вопрос, толщину какую брать 2 мм или 1,5 мм?
  14. Pavel004
    Pavel004
    Pavel004
    Курган
    Дороговато получается, я сделал из оцинкованного листа (1,2мм) 1,25м на 2,5м - получается 62 полоски 40мм на 1,25м, нарезали на гильотине, на базах металла такие услуги часто предоставляют. Жёсткость отменная.
  15. Тор136
    Тор136
    Тор136
    Вот такие подвесы заказывали в Челябинске, на прошлой неделе пришли, толщина 1мм размер в П-образном виде 20см, только еще в центре отверстие 1 см, и цена человеческая. Кронштейн ККУ-200 дороже. И проблем нет.
