1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @chetvericov, А вообще каким образом расчитывается величина этого самого зазора? Спасибо!
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, поясните, вот есть контробрешетка с шагом 400 мм, как крепится сайдинг в верхнем треугольнике фронтона? Понятно, что на картинке не сайдинг но все же
  3. artsin
    artsin
    artsin
    МАРИУПОЛЬ
    В этом месте я ставил дополнительную планку обрешетки. Последний треугольник просто защелкнул без крепления.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никак не расчитывается, более того, если его вообще не делать ничего страшного не произойдёт.
    ОСП, поверх- ветровлагозащитная мембрана, и сразу пластиковый сайдинг к ОСП сквозь мембрану. классика отделки на миллионах домов по всей Америке. никакой обрешётки и вентзазора, винил сам по себе прекрасный вентзазор.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @ppvlad, да я читал про монтаж сайдинга прям по ОСБ у Ув. Роракотты
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток!
    Читал посты на 129- 130 стр. в этой теме, где обсуждается, что выбрать под обрешетку, бруски, кронштейны и пр., что дороже, что дешевле. А чем плох - профиль потолочный (ПП/i) ECO 60x27x3000 мм из Леруа Мерлена за 67руб. https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/profili_mayaki_ugolki/12902431/ и подвес прямой для ПП 60x27 мм (евростандарт) за 4руб.75коп?
    http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/stroitelstvo_sten_i_peregorodok/profili_mayaki_ugolki/12902562/
  7. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Толщина этого профиля 0.35 - 0.4 он очень тонкий
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну он же держит гипсокартон на потолке, а что сайдинг тяжелее? А еще, если делать обрешетку не через 40 см, а через 30 не потянет? А то, что он тонкий, в него легче закручивать клопики без сверления...
  9. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Нормальный профиль под гипсокартон - 0.6! Всё остальное - компромисс.
    Предложение диктует спрос, люди хотят дешевле... вот и появляются подобные "изделия"
    Жёсткой конструкции (ни под гипсокартон, ни под сайдинг) из такого профиля не выйдет.
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Не знаю насчет сайдинга, я с ним не работал, только собираюсь обшивать, но 3 года назад я сделал на нем подвесной потолок на кухне 23кв.м влагостйкий гипсокартон 12 мм (тогда он еще дешевле стоил), стоит пока не рухнул, и даже трещин нет. Хотя с другой стороны, там нет ни какой ветровой нагрузки, как у сайдинга. Тогда Кнауф, но он ровно в 2 раза дороже 134р.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    http://bilar.ru/index.php?id=31&tovar_id=284
    http://bilar.ru/index.php?id=31&tovar_id=296
    http://bilar.ru/index.php?id=31&tovar_id=297
    http://www.isolux.ru/profil-metallist-pp.html
    http://www.isolux.ru/profil-pp-60-27-metallist-3-m-0-5-mm.html
  12. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    сайдинг крепится не клопиками а пресшайбой, легче закручивать?- вы что овёрткой крутить собрались?, да и тоньше тело - слабо держит,
    либо рейка, -либо CD-шка (кстати разная по качеству бывает), проще и дешевле некуда,
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  14. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    То-же на что и вы уже дали ссылку...
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это у вас автолюбителей так профиля называются)
