1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
    В украине и молдове все их так называют, на рынках и магазинах тоже, как-бы мне казалось везде так - CD и UD- профиль
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    расшифруйте мне?
  3. Сarmaster
    Сarmaster
    Сarmaster
    Тирасполь
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Сам первый раз слышу такие обозначения профилей:faq:
    Но в Инете много сайтов, где применяется именно такое обозначение профилей:
    "Для монтажа ГКЛ на потолок монтируют подвесной металлический каркас определённой конструкции. В идеале профиль потолочный для гипсокартона ограничивается двумя видами – CD и UD, но для монтажа многоуровневых фигурных конструкций, также применяется серия UW..."
    или:
    "Что это такое «UD» и «CD» профиль? Какая между ними разница?
    Это металлические профили, предназначенные для сборки каркасов системы «КНАУФ», с дальнейшим монтажом гипсокартона. «UD» профиль- это металлическая планка, в разрезе напоминающая английскую U 27х30 мм. Во время сборки каркаса эти профиля выступают в качестве направляющих, они крепятся на пол и потолок. «CD» профиль- это металлическая планка, в разрезе напоминающая английскую C 30х60 мм. При сборке эти профиля служат стойками, верхняя часть устанавливается в потолочный направляющий профиль, а нижняя часть вставляется в направляющий профиль, прикрепленный к полу."
    Расшифровки аббревиатур не нашёл...:no:
    А ещё есть картинки:
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    1. Естественно пресшайбой, клопиками крепят профиль к подвесам и другим соединителям удлинителям и пр. (я про это писал)
    2. Кручу шуруповертом, тонкий метал протыкается быстрее, "крепость" прикручивания зависит от качества "клопика", при выставленном усилии на шуруповерте 6-8, он не должен в конце прокрутится.
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    @chetvericov, Вы дали ссылку на профили толщиной 0,5 мм, у кнауфа - 0,6.
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Направляющий потолочный профиль 27х30 монтируют на стены по уровню будущего потолка, затем в него вставляется потолочный профиль 30х60, он также крепится на подвесы, соединяется между собой соединителями, удлинителями и пр.
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Судя по картинке UD и CD это потолочные профили, в России они называются UD -ППН (профиль потолочный направляющий), CD - ПП (профиль потолочный).
    CW и UW профили для перегородок. CW -ПС (профиль стоячный), UW - ПН (профиль направляющый). Кстати это UW - ПН крепятся на пол и потолок, а CW -ПС вставляются в них. В зависимости от необходимой ширины перегородки они бывают 50,75 и 100мм шириной.
    Впрочем для этой темы интерес представляет лишь ПП.
  9. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Так ведь при креплении сайдинга саморезы недокручивают
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вы не поняли, здесь я говорю про "клопики", которыми сайдинг не прикручивают, а прикручивают профиль к подвесам
  11. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    А в случае простой брусовой стены? Пароизоляции внутри нет. Доп. утепления снаружи нет. Насколько я понимаю, пар зимой может выходить на улицу достаточно активно, особенно через достаточно проницаемые швы и микро трещины.
    И еще, как правильно организовать вход-выход в/из вентилируемого зазора? Как сделать вход снизу более-менее понятно - зазор от уже установленного отлива примерно 2 см, а как культурно оформить выход сверху? Просто зазор? Или под свес с выходом через софиты? Свесы сечас закрытые, сделаны примерно, как на картинке (софитов еще нет).
  12. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток!
    Нашел в интернете, что вместо околооконки можно использовать карнизную и J-рейку, типа получается дешевле. Так как я с сайдингом пока дела не имел, то никак не могу себе представить, как они устанавливаются.
    https://master-saydinga.ru/montaj/64-otdelka-okon-sajdingom
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вам ну
    Если вы решили самостоятельно заниматься фасадом то посоветую вам как можно более серьезно отнестись к вопросу и для начала проштудировать соответствующий раздел по фасадам из пластика, очень много проверенной практикой информации и реальных примеров и этот ваш картинко закидон покажется вам настоящей шалостью перед решением большого количества вопросов связанных с эксплуатацией фасадов в малоэтажном строительстве.
    Почитайте для начала уверяю вас большинство вопросов решатся сами. Ну и в фото альбомах пошарьте.
  14. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Вчера открыл пачку сайдинга Альта и увидел так называемый "антиураганный замок", в связи с этим вопрос, как крепить данные панели?
    Дом большой, пачек много, посмотрел по датам производства, в основном февраль 15, но ппопадаются сентябрь, ноябрь 14 года. И вот что интересно. В разных партиях отверстия для крепления расположены по разному.
    Ниже схематичный рисунок, кто что скажет?
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Дак я постоянно этим и занимаюсь, благо на работе много свободного времени, хоть на работе я только 3 дня (4 на даче). Вообще штудирование форума довольно трудоемкое занятие - очень много шелухи. Хотя у меня опыта в строительстве более 35 лет (малоэтажное строительство, отделка, изготовление лестниц, мебели и пр.), но делал я это для других, и только вот 4 года назад я начал строить свой дом. Сейчас подошло время отделки сайдингом, хотелось бы с минимальными потерями это сделать, т. к средств не много, а дом большой, хотя и одноэтажный (второй мансарда, до его отделки руки не скоро дойдут), только длина пристройки 22 м. Площадь отделки сайдингом около 300 кв. м., очень много внутренних и наружных углов, 2 веранды, 3 крыльца. А руки только 2, правда иногда нанимаю гастарбайтеров из Средней Азии, но их надо всему учить и постоянно около них быть. Так, что мне не до шалостей на форуме, здесь лишь цель минимизация расходов.
