1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Дело в том, что 2000 р. это рекомендованная розница, сильно не факт, что дилер продаст за данную цену.
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я поставил профнастил гофрой по вертикали, притопив его в канавку, засыпанную ПГС,
    а поверх него - цокольный отлив, лучше серого цвета, иначе очень заметны потеки от дождя.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Дилер - да, не факт. Но никто не отменял нашу собственную розницу, которая работает по этим ценам. В Орехово-Зуево наших собственных торговых точек, к сожалению, нет. Ближайшая в Воскресенске. Контакты есть тут:
    https://www.grandline.ru/gde-kupit/dealer-grand-line/print-727/
  4. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если можно, объясните необходимость обязательной герметизации стыка.
  5. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    посмотрите сайты тех же оби и леруа, как у них сделано по городам, с ценами и наличием или лучше найдите специалиста по юзабилити, он вам все доходчиво объяснит) ценник и наличие на складе должны быть вот на этой странице https://www.grandline.ru/shop/drugie_tovary/krinstrument/instrumenty-dlya-raboty-s-metallicheskim-i-vinilovym-sajdingom/instrument-probojnik-nasechek-sl5/ а не хрен знает где в формате pdf
  6. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Респект и уважуха!
    Созвонился с дилером, есть в наличии и ценник как на сайте 2016 руб. В понедельник поеду заберу.
    Большое спасибо!
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    После дождя там непременно "застрянет" вода, а куда ее потянет, неизвестно.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Miller66, Я все же решил фасад зашить ОСБ и Миттеновский сайдинг пустить без зазора, как собственно и рекомендует производитель в своих инструкциях, не буду изобретать обрешетку чтоб ее потом ровнять.
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А по ОСБ и равнять нечего, подобрал несколько досок, более менее совпадающих по толщине, распустил на рейки 50 мм и нет проблем. Рейки крепил по шагу стоек.
    Но это для металлосайдинга, с пластиком не работал.
  10. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Сколько воды застрянет? Куда ее потянет? Какой вред она может нанести?
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот и я не знаю, после косых дождей вода лезет в любую щель...
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    "Солженицына не читал, но осуждаю" (с) Кстати, большое вам спасибо - пока есть такие советы самозастройщиков, в смысле - советы нарушать требования всех инструкций по монтажу и обязательно как-то загерметизировать зазор, я без работы точно не останусь.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А можно взглянуть на вашу работу на фото?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Категорический не рекомендую. Вы ссылаетесь на инструкцию производителя написанную для другой континентальной зоны. Пусть это Канада но не забывайте самый северный более менее населенный город у них находится на широте Ростова на Дону. Для нас Ростов это юг. У нас циклов перехода через ноль на мой взгляд поболее будет.
    Самое главное для чего необходима обрешетка это создать воздушную подушку между внешней стеной дома и внутренней стороной навесного фасада. Сайдинг будет потеть с обратной стороны как бы конденсировать этот процесс неблагоприятным образом повлияет и без того на ненадежный материал OSB.
    Если не планируете утеплитель то в вашем случае оптимально. Ветрозащита, обрешетка на подвесах и сам фасад. Огромный плюс метало обрешетки в том что она при навешивании она выводит плоскости в соответствие с вертикальным уровнем и придает независимость фасаду, подвесы играют роль демпфера при сезонных колебаниях малоэтажных домов.
    Простые решения со временем создают непростые проблемы.
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Получилось вот так, пришлось делать за "два захода", поэтому после Н-планки некоторые листы не немного не сходятся по горизонтали.
