1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Может-может...
    Читал я инструкции и Альты и миттена и других производителей.
    Только у Альты нарисован следующий монтаж
    Однако панели имеют следующий профиль.
    А не такой как в инструкции
    Поэтому и спрашиваю.
  2. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
  3. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
  4. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Производителя у нас в России два - подешевле Доке и подороже Хольцпласт. По производителю не важно, если решу делать вентфасад, то как временный вариант облицовки на несколько лет. Но вот стыковочные планки, точнее их вид. просто убивают всякое желание делать ёлку.
  5. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Обещанные фото.
    2/3 всех панелей имеют следующее расположение перфорации
    Где-то 1/3 имеет следующую перфорацию
    А теперь внимание, вопрос)
    Крепким так?
    Или так?
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    В некоторых пособиях (Савельев), инструкциях и руководствах, например миттеновском или от Docke отмечается необходимость гидроизоляции вокруг оконных проемов (см.вложения). Речь идет об монтаже сайдинга при отсутствии утепления (и каких-либо мембран/пленок). Вопрос к господам практикам-монтажникам, насколько данное требование необходимо? Неужели вода настолько свободно и в таком количестве проникает под оконную отделку, что требуется доп. защита?
    Была попытка обсудить вопрос здесь, но к однозначным рекомендациям и выводам так и не пришли... Может тогда ветрозащиту для гидроизоляции все таки по верху обрешетки натянуть, а сайдинг прямо сверху?
  7. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Написал на почту Альта-профилю, не факт что ответят, но все же.
  8. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Написал так же дилеру, у которого покупал сайдинг.
    Ответ:
    Здравствуйте, расположение отверстий, не имеет значение, если цвет и геометрия сайдинга одинаковы брака нет.
    Саморез докручивать "намертво" нельзя для этого сделан отворот, панель должна как бы плавать и свободно при нагревании от солнца расширяться в бока.
    В итоге.
    Панели у которых отверстия ниже отворота крепить просто как обычный сайдинг без "антиураганного" закмка.
    Панели у которых отверстия на уровне отворота, крепить прижимая его, т. е. так.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приветствую.
    вот так делайте.
  10. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    ) Я уже запутался в конец)
    По правильному, честно говоря, крепить нужно прижимая данный отгиб (подтвердил дилер, у ВОКса в инструкции так же нарисовано).
    Но то же склоняюсь к варианту, который вы указали. Наверно так и буду делать
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А следующая плашка когда будет в замок заходить ей не будет эта шляпка мешаться?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я всегда рассуждал здраво, это страховало меня от ошибок. Если вы будете прижимать шляпку самореза к пластику (отвороту антиураганного замка) то это не есть хорошо по одной простой причине, виниловая панель в теплое время года значительно расширяется что создаст прецедент блокировки температурного хождения панели влево вправо, у вас в процесе монтажа не получится соблюдать при прижиме самореза ювелирный зазор к отвороту и вполне вероятно какая то часть саморезов будет чрезмерно прижиматься что как я уже говорил может повлиять на колебания панели. Как видите один производитель ляпает так другой так третий так и никто не может прийти к одному логичному мнению. Нпример у docke антиураганный замок вообще проходит выше верхеней линии шляпки самореза и тогда сравнивая например с миттенн мы видим прямо противоположные мнения. Правильнее всего будет прикручивать панель в центр штатного места с недокруткой в 1,5, 2 мм.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет
  14. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Спасибо, согласен с вашим мнением.
    Нет не будет.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    mitten к примеру в инструкции предлагает доставать с какого то волшебного кармана шайбы для увеличения площади шляпки самореза. Это при том что имеется (антиураганный замок). Прблема еще в том что инструкции пишут люди одни в одной стране переводят другие в другой стране а делаем мы с вами конечные пользователи, и чешем лысину до посинения.
