1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Я натыкался на забугорные инструкции по монтажу и шайбы там действительно фигурируют.
    Дело в том, что американцы прибивают сайдинг гвоздями (нейлером например), у которых шляпка не очень большого диаметра. Шайбой увеличивают площадь контакта, чтобы исключить вырыв панели при сильном ветре. Мы же шурупим саморезами с 10 мм шляпками, этого достаточно в полне.
    И размеры у них дюймовые везде)
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно согласен с вами. Потверждение тому что их инструкции не адаптированы к нашим реалиям.
  3. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Да, есть такое.
    Все просто, большая часть строек там делают специалисты, которым эти инструкции не нужны (они и без них все знают), т. к. есть определенные строительные стандарты (не помню как называются, очень жесткие). Мы же делаем все сами и в связи с этим их инструкции очень поверхностны для нас...
  4. Nardo
    Nardo
    Nardo
    А какой профиль взять если гипсокартонный не подходит?
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А почему не подходит?
  6. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Меня тоже всегда интересовал вопрос, чем не угодил ГК-профиль?
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Из гипскартонных профилей, как я понимаю сюда годится только профиль ПП.
  8. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    действительно у нас мало кто заморачивается с гидроизоляцией окна, но я себе сделал и с пароизоляционной лентой внутрь и затем гидро снаружи клеил.
    брал робитековские http://www.robitex.ru/ - на сайте куча инструкций и для проемов с четвертью и без четверти. Каждый сам выбирает) у меня на 11 окон и дверь ушло в районе 3200 р на эти пленки.
    Могу после майских фотки показать как это выглядит, как раз пару окон буду снаружи делать
  9. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Будет очень интересно посмотреть
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А вы за какой надобностью сходите с ума с гидроизоляцией окон?
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Каркасный дом строю, там особое внимание отводится гидроизоляции проемов
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    можно взглянуть у кого вы это посмотрели?
  13. особый
    особый
    особый
    @chetvericov, Может быть просмотрел, подскажите пожалуйста, ка закрепить металл. профиль, на внутренний угол но подвес?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не понял немного, поясните?
  15. особый
    особый
    особый
    Профиль от стен внутреннего угла 2 см., саморез как вкрутить в подвес, шуруповерт не не войдет.
