1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. igorzh
    igorzh
    igorzh
    НАСЕКОМЫЕ - залезают под сайдинг, осы и шершни. Многократно видел, как влетают и вылетают из щелей в некоторых местах сайдинга. Чую, там уже навили себе жилой район. Как с ними бороться, пока они не начали бороться со мной?
  2. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Дом - двухэтажный, всех мест наверняка не видел, там в коньке тоже щель есть и туда не добраться. И потом, они в одно место влезают, а там - раздолье по всей площади. Я бы не парился, но в коньке они могут влезть вовнутрь чердачного помещения, а это уже ну ни как не хочется. Может быть есть опыт работы с подобной проблемой?
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Тут только химией боротся. Какие еще могут быть варианты ?
  4. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Всем, привет! Хотел бы узнать такую вещь: насколько критично для сайдинга расстояние между вертикальными стойками (брусками) в 65-70 см ?
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Не критично, но будет болтаться как сопли :)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Производитель сайдинга-рекомендует 40см. на ветренных сторонах 30см.
  7. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Спасибо, это я знаю:(.Просто моё строительство сначала предполагалось зашивать деревом. Сейчас склонился в сторону сайдинга. Придётся врезать лишние бруски, а жаль...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну до 50см. можно было-бы не врезать, а 65-7осм. лучше врезать.
  9. ivanb3
    ivanb3
    ivanb3
    Спасибо. Надо-значит надо. Нашёл себе очередное геморройное развлечение:(.
  10. Omich1975
    Omich1975
    Omich1975
    Омск
    Всем привет. Планирую утеплитель в 2 слоя по 50мм., затем вертикальная обрешетка из профиля и сайдинг. Первый слой утеплителя нанизывать на кронштейны плюс 4 грибка на лист, затем второй слой утеплителя на кронштейна и 5 грибков на лист. Утеплитель плотностью 80 кг/м3, Достаточно-ли этого для надежной фиксации утеплителя, т. к. утеплитель не будет зажиматься между дополнительными обрешетками. Спасибо.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Достаточно, первый слой утеплителя можно взять с меньшей плотностью.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ivanb3, по диаганали брусочки коротыши привентить к имеющимся и усё, имхаха...
  13. Omich1975
    Omich1975
    Omich1975
    Омск
    Как считаете, если профиль 0.45 толщиной обработать спецгрунтовкой и делать обрешетку под сайдинг надолго его хватит? Выходит намного дешевле профиля КНАУФ 0.6
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Очень на долго
  15. Omich1975
    Omich1975
    Omich1975
    Омск
    Я в том плане, что кто-то на ветке писал "... 5-6 лет и труха"
