1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Калибровать-стругать-рейсмусовать - иначе у вас получется ... мягко говоря не очень.
    Представьте себе дом из кирпичей разного размера, смысл тот же.
    Конденсат-конденсат... вы думаете что у вас будут реки его под сайдингом?
    Вы же прибъете пленку поверх брусков, а поверх пленки прикрутите подвесы.
    Я сам брал недорогую пленку Роквул для стен.
    Конденсатом меня пугали, когда мы переделывали крышу на МЧ, я специально вырезал в гидроизоляции окошко, чтобы на него посмотреть) За 2 года не наблюдал бурных рек, стекающих по черепице и пленке)
    Разнокалиберная, это когда одна рейка 25 мм, вторая 27, третья 22 мм.
    В основном обрезной пиломатериал такой) На примере бруска 50х50 - в начале он 47 мм, в середине 52 мм, в другом конце 45 мм или 54 мм)
    В связи с этим взял строганный сухой и очень рад, да дороже, но как приятно работать, когда из пачки берешь прямой как стрела брусочек, а не саблю выгнутую винтом.
  2. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Подскажу если позволите.
    Сайдинг хорошего качества, якобы "американский". При нынешней стоимости, проще добавить 100-150 руб на метр и купить фасадные панели.
    Себе долго выбирал производителя в среднем ценовом сегменте. В конечном итоге выбор остановился на Альте и ГЛайне. В итоге купил Альту, т. к. доборка дешевле + есть широкая околооконная планка + компания давно на рынке, много положительных отзывов о продукте.
    Посмотрим как себя покажет.
    Так же у Альты есть линейка акрилового сайдинга с насыщенными цветами.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Я себе Миттен брал, на вид приличного качества, правда пробойные отверстия под крепеж как-то колхозно сделаны больно, создают впечатления дешевки.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Saniokdn, спасибо вам большое, так и сделаю!
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Уважаемый маэстро, разрешите посоветоваться по узлу примыкания стеновых панелей к софиту. Посоветуйте как делать правильно?
    вариант 1: на стене J-трим с вставленным в него финишёром, для того, чтобы можно было завершающую панель защёлкнуть за что угодно. J-трим софита крепится к бруску (50*50)
    вариант 2: всё то-же самое, но J-трим софита встык со стеновым. ширины бруска (50мм) перестаёт хватать, добавляем рейку.
    вариант 3: идеальный, но как гарантировать, что финишная панель придёт к софиту тонкой частью?
    вариант 4: то-же, что и вариант 1 (или 2), брусок убираем, на софитном J-триме нарезаем лепестки, отгибаем и крепимся к стене (вариант 2 реализуется подкладыванием рейки под софитный J).
  6. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Есть же молдинг для этих целей
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Так вот миттен в своих инструкциях по монтажу указывает что сайдинг монтируется без вентзазора
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @pavka_slv, для меня это тоже дикостью показалось, что ни обрешетки ни вент. зазора
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Немного не понял речь идет о виниловом сайдинге или о фасадных панелях?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если вы монтируете фасадные панели то завершаете либо в джей профиль это при условии что подшив уже сделан либо подрезаете последний ряд и крепите панели под самый верх предварительно рассверлив отверстие если быть точнее то от верха отступаете не более 1,5 см.
    Если это виниловый сайдинг то там обязательно заканчивать в финишный профиль, обязательно. Независимо от того как придет панель, хотя там вроде никогда трудностей не возникало.
  11. Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Serg Tyumen
    Тюмень
    Мужики, подскажите какие профили использовать для монтажа при несовпадении ширины карнизы и панели сайдинга, те необходимо убирать ширину панели
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    видимо, резать панель на нужную ширину (или я что-то не так понял?).
    отрезать лишнее, сформировать зацепы по кромке, защёлкнуть в финишный профиль.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Благодарю за ответ, речь о простом виниловом сайдинге. Вопрос продиктован вот этой цитатой уважаемого автора (А.Савельев). Я почему-то считал, что завершающая панель может прийти под софит как угодно, что потребует специальных мер.
    Правильно ли я понимаю Ваш ответ, что в случае если панель пришла слишком "неудобно" для завершения в финишный профиль её следует подрезать немного больше, сместить финишный профиль ниже, но всё равно защёлкиваться в него ? Или применить рейку-проставку, как на картинке ниже? (но тогда есть опасность, что J-ке софита будет не за что зацепиться, если ею пытаться закрыть финиш стеновой панели. Или наплевать на видимый финиш и монтировать J-ку софита как удобно для неё?)
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый день, не волнуйтесь как правило все приходит штатно, защелкивать обязательно, именно в этом случае вы получаете завершенный монтаж стены. А финишный профиль перекроется джей профилем для софитов.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Разрешите ещё вопрос: виниловая ветровая доска (fascia), белая, если это важно, есть ли какие-то особенности при креплении кронштейнов водосточки сквозь неё (кронштейны не "крюки", обычные, для крепления к ветровой доске свеса крыши).
    По идее не надо их крутить намертво, наверное даже имеет смысл рассверлить отверстия в виниле больше, возможно использовать какие-то проставки, чтобы кронштейном не зажать винил без возможности теплового расширения?
    Или можно не париться и просто прикрутить сквозь винил, без специальных мер?
