1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    Ну и в догонку рекламный буклет, фотки открываем в новом окне, масштаб увеличиваем и читаем про ГОСТы)
  2. Петруши
    Петруши
    Петруши
    Всем привет! Нужен совет. Стоит каркас дома ни чем не закрытый, одно стойки и перемычки. Рабочие начинают обшивать сайдингом прям на каркас дома через паропленку. Можно так?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А как вы стены обговаривали по материалу? Вообще то категорический нельзя. Хотя может у вас бюджет маленький.
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Петруши, на пароизоляцию категорически нельзя, пароизол ставится внутри помещения. Если прям по стойкам, то шаг 600мм великоват для сайдинга.
  5. tuning domov 83
    tuning domov 83
    tuning domov 83
    Россия, Москва
    Как разогнуть угол от цокольного сайдинга Альта-профиль клинкерный кирпич на 135 градусов, феном и горелкой получается плохо так как угол и швы идеально ровные, а при разгибании получаются складки?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Аккуратно газовой горелкой с обратной стороны следите за температурой нагрева, нагрев без вариантов, производители никаких вариантов больше не придумали. Рисунок плывет потому что перегреваете, так и так получатся артефакты, нужно будет чем то подмазывать разрыв краски. Клиенту скажите что без вариантов.
    Больная тема для монтажников на эркерных углах.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Еще вариант оформления плечей фронтона.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Далее в окантовку сайдинг будет, позже выложу.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @chetvericov, Скажите пожалуйста, если я оконный проем оформлю полностью приоконными планками, можно ли как-то зарегметизировать стык между стеклопакетом и финишной? А то мне надо монтировать фасад, а окон пока еще нет, и отлив я установить не могу заранее, так как он сидеть должен глубже приоконки.
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Saniokdn, Вы уже придумали как приоконку завести по окно?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нужно другое решение по откосу, приоконными планками сделать это нормально не получится.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Более чем желательно.
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @chetvericov, это вообще приемлимо? мне не хочется делать отливы, хочу сделать в одном стиле по кругу приоконными планками. Но боюсь если я герметиком стык промажу то от подвижек финишного он отойдет.
  14. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Добрый день.
    Тут и придумывать нечего, все отлично ставится.
    Сфотаю и положу фото.
    Вкратце.
    Делаем обрамление оконного проема из OSB, по бокам и сверху прикручиваем финишки на него в стык с окном.
    Снизу, OSB заводим под оконный блок (упираем в пластик, к которому прикручивают отливы) с уклоном и оставляем место между блоком и OSB, чтобы засунуть туда финишку.
    Получается отлично, плотно и вода не заливается, проверил опытным путем.
    Все дальше готовим оконные планки и вставляем в финишки.
    Выложу фотки, все будет понятно.
    Без окон нормально не сделаете 100%
    Я загерметизировал стык OSB и стеклопакета.
    Если промажете стык, то со временем он будет весь грязный + как сами заметили при подвижках может отвалиться.
    Я промазал стык OSB и стеклопакета, а далее монтиравал оконные планки.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Ну тогда 3 финишки будут на одном уровне, а нижний будет смещен во внутрь? А если ставить в ровень, то возможна затечка между стеклопакетом и финишкой. Проблема в том, что стеклопакеты мне еще не изготовили, а я взял отпуск под стройку с пятницы...
