1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Может я что — то не недопонял. но ране обсуждалось, если окна ставить после обшивки сайдингом, то их можно смонтировать в уровень с направляющими и обойтись одними наличниками, без приоконки и отливов.
  2. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Да, нижняя будет утоплена под стеклопакет, на феншуйность и красоту не влияет, однако риск протечек минимален.
    Если в ровень, то вода от косого дождя 100% будет затекать между финишкой и рамой.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Влади4ир, я короче горячку спорол и обменял наличники на приоконку.
    @Saniokdn, Ну тут 2 проблемки:
    1. Не соостность, и как следствие не феншунойсть.
    2. Не понятно на сколько задвинуть ОСБ относительно боковых финишек, я ведь не знаю какова глубина посадки под отлив
  4. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    1. Не соостность, и как следствие не феншунойсть. - Вообще не бросается в глаза и смотрится отлично + нет запаривания о протечках.
    2. Не понятно на сколько задвинуть ОСБ относительно боковых финишек, я ведь не знаю какова глубина посадки под отлив - так должны окна стоят, иначе потом замучаешся окно подгонять.
    А так, все оч просто, нижняя ОСБ задвигается до конца и упирается в монтажный профиль.
    Завтра постараюсь выложить фото, все будет ясно.
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Saniokdn, Если не сложно, мне не очень нравятся как выглядят отливы.
  6. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Не сложно, мне тоже отливы не очень.
    Извиняйте, окно грязное и чуть не доделанное, но в принципе все понятно. Фотки не очень, т. к. с телефона и лесов. в живую смотрится намного лучше.
    P_20150526_190435.jpg P_20150526_190443.jpg P_20150526_190449.jpg P_20150526_190455.jpg P_20150526_190504.jpg P_20150526_190512.jpg
    На выходных доделаю до конца и выложу фото.
  7. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Пока не забыл.
    Я использую все комплектующие от альты. Приоконка приличной толщины, из-за чего загнуть ее оказалось проблемой) грел зажигалкой и загибал. Окон много, буду покупать термофен, иначе замучаешся.
  8. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Saniokdn, Вот это поворот, оказалось что финишка под окном то и не видна вовсе, спасибо огромное! Интересно а габариты финишки Альты отличаются от Миттена...
  9. Saniokdn
    Saniokdn
    Saniokdn
    Орехово-Зуево
    Не за что)
    Да, ее почти не видно, так как она утапливается под оконный блок и упирается в монтажный профиль.
    Габариты погуглите...
    Вот по Альте
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @Saniokdn, phpoxnlqv.jpg по размеру "губы" паритет практически, на этом и порешим! Спасибо еще раз!
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Добрый день.
    Пжл, подскажите, если фронтон зашит доской - нужно ли ее снимать, чтобы установить сайдинг? Или прмо к ней прибивать брусок и монтировать сайдинг?
  12. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Очень полезные картинки-подсказки Подкладка под J-профиль для стока воды, siding around window frame cr 300.jpg :
    Water diverters: Use a piece of roof felt, or flexible plastic in the corners of the widows to deflect any water run-off over the siding. Without the diverter water could run behind the siding. The diverter should be a minimum of 6 inches wide and be at least 2 inches above the bottom of the window sill.
    Дешево и сердито!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как-то очень экономно. Исходя из возможности залива - надо бы под весь проем полосу полиэтилена/скотча с выходом на кромку нижней доски сайдинга.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Не вопрос, можно и по другому Подкладка под J-профиль для стока воды, siding around window frame - полоса.JPG , для большей надежности (взято из тех же ссылок).
    Только не вижу большой надобности, т. к. вода, по моему мнению, более склонна течь вниз (из верхнего профиля в боковые и далее вниз), а не в бок.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот смысл сюда их тащить. Как в условиях нашего климата вы предполагаете вытаскивать окно наружу. Покажите мне фото таких окон у нас?
