1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    строительная физика не зависит от государственной принадлежности нормативного документа.
    если конструкция может быть повреждена влагой - она должна быть от неё защищена.
    я говорю о монтажном шве окна или двери.
  2. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Но более чем зависит от климатического региона, неслучайно даже у нас в одном государстве существуют, например территориальные нормы (ТСН).
    Справедливое утверждение, неслучайно я несколько страниц ранее спрашивал, почему в руководствах оконный проем рекомендуют защищать фартуком, но на практике это никто не делает. В итоге получил рекомендацию обмотать дом мембраной под обрешеткой (дом без утепления). В таком случае все равно обрешетка остается открытой для увлажнения водой попавшей под сайдинг через обрамление оконного проема. Это не столь критично, но явно нехорошо. Подкладки под профиль (при отсутствии какой либо еще защиты) решают в достаточной степени эту проблему, все остальное, с чем не справятся подкладки решит вент. зазор, поэтому я не совсем понимаю о чем спор. Подкладки - дешевое решение, позволяющее отвести большую часть воды из-под сайдинга наружу, по-моему - это правильно.
  3. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @chetvericov, Доброго времени суток. Прошу помощи в обшивке свесов крыши, на фотографии (это не мои фотографии) отмечены места по которым возник вопрос как устанавливается J-фаска. Я так понял, что срезается крепежная часть и один край загоняется в финиш, а второй край как крепится? Заранее спасибо.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дайте мне ссылку, фото, фаски которой вы зашиваете свесы?
    Фризовая полоса комбинированная (J-фаска)
    тут вроде проблем нет. Или у вас какая то хитрая фаска.
  5. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @chetvericov, я собираюсь отделать свес по такому же принципу как на фото, но не могу понять как крепится J-фаска в отмеченных местах. Один край который в финишку это понятно, а вот второй край который проходит по софитам (отмеченные на фото места) как здесь она крепится? Я может не понятно объясняю, прошу прощения.
  6. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @chetvericov, я в этом деле новичок, решил сам переделать свесы на доме, может есть схема как это правильно сделать чтобы как на фото было.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @trushlya, А там на фото не доской сделано? Сайдингом так не сделать.
  8. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @Nikki1977, нет там у человека проблема с короблением фаски под действием температуры
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Тогда единственный вариант. Саморезом на сквозь прикручено, а лишнее срезано. Вот по- этому и коробит. А есть фотка покрупнее или тема откуда фото?
  10. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @Nikki1977, тема текущая 73 страница. Саморезы не вариант будет коробить.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Она одна и традиционная, верх вставляется в финишный профиль а снизу поворачивается к софитам и крепится через отверстия для крепления. То есть традиционная подшивка пластиком это. Сверху вниз
    Финишный профиль
    J фаска
    софит
    J профиль
    Схем нет к сожалению. Это все придумывается по месту и эти узлы являются самыми сложными в плане работ. Посмотрите у меня в альбоме. https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/949569
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/949568
    Может натолкнетесь на светлую мысль. Или дайте фото узла а там вместе покумекаем.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Там низ просто подрезан и ни как не закреплён. А коробит или из-за того что по краям очень плотно подогнан, или плотно прижат саморезами что нет свободного хождения.
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    у меня сейчас аналогичная задача, тоже буду признателен компетентному мнению маэстро @chetvericov.
    в качестве текущей версии по обшивке угла стыка фронтонного свеса и свеса ската (это "soffit return", не знаю как правильно этот узел называется по-русски) предполагаю такую схему (попробую на словах):
    1. угол фронтонного свеса обходим джейкой и заполняем неперфорированным софитом
    2. фаска крепится на фронтоне штатно, доводится до угла (упирается в джейку), режется по стыку и завершается здесь в финишёр.
    да, получаем перепад плоскостей (фаска тонкая а джейка толстая) и щель между финишёром и примыкающей джейкой. она будет не заметна, но дождь будет туда попадать, поэтому сначала весь узел укрываем ветровлагозащитой.
    лучше пока ничего не придумал, буду рад советам и критике
    (плоскости софитов фронтона и свеса не рассматриваю, там всё тривиально)
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Собственно вот в этом варианте должно вам помочь
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/817730?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/817731?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/817732?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/817733?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/817734?page=0
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/817735?page=0
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Там где у вас треугольник вниз сделайте переход на карнизный свес фризовой фаской.
