1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Markizzeta
    Markizzeta
    Markizzeta
    Подольский район
    А может и мне кто подскажет. Начали обшивать свой домик. Возникло много вопросов, а ответов нет. Прикладываю фото. Не понятно как подшивать софиты в данном случае. Если можно схематично.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. сначала принять решение: софит будет горизонтальным (опасность - может уйти ниже верха окон), или в плоскости стропил (как сделано сейчас)
    2. если в плоскости стропил - убирать все имеющиеся мешающиеся "нащельники", выравнивать/формировать плоскость софита, монтировать джейки (стартовую и принимающую), нарезать и монтировать софит (перпендикулярно свесу). если длина свеса больше 40..50см - обеспечить софиту крепление каждые 30см.
    софит монтируется между двумя джейками. вот и крепите их к имеющейся подшивке свеса, предварительно убедившись, что она ровная для этой цели. неровности устраняем, мешающее - убираем, недостающее прикручиваем. когда джейки стоят - монтируем между ними куски софита.
  3. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    В каких местах вы промазываете герметиком?
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @chetvericov, Подскажите пожалуйста, Вы наверное знаете, как правильно монтировать сами панели. В инструкции производителя прописан монтаж рядовых панелей с середины, в книге Савельева тоже, но если так делать, то получается горб по середине, и это не есть хорошо.
    Как побороть этот недочет, может чего не так делаю.
    Также не понятен вопрос про " не натягивать панель", какая степень свободы допустима для замочно-ответной части панелей, может есть простой какой то способ сразу правильно ставить,
    чтоб не перетянуть замок, и не болталось не громыхало на ветру потом,
    Да сайдинг пвх грандлайн.
    Все эти вопросы возникли при монтаже целых не пиленых панелей.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    И вот в дополнению к тем вопросам 1 20150629_190818.jpg , и 2 20150629_190758.jpg ,
    как правильно как на фото 1 или 2 ? Поясню, в замке зазор, как монтировать ?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Каждый откос верх и низ, то есть боковой откос низ там где приходит на отлив и верх где смыкается с верхним откосом.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ни каких зазоров в замке делать не надо, правильно на фото 2, Последовательность такая. Ставите стартовую линию, ее крепите в каждую вертикальную палку обрешетки, после закрепления вы должны ее подвигать влево вправо, стартовая полоса ДОЛЖНА Обязательно двигаться. После того как закрепили старт, одеваете первый ряд панелей на всю длину старта то есть выводите первый ряд панелей, ни в коем случае не натягиваете первый ряд панелей сайдинга кверху, крепите их спокойно без вытягиваний и напряжения. С первым рядом закончили, второй ряд, второй ряд панелей нужно при креплении чуть чуть подтянуть вверх то есть дать минимальную натяжку вверх. Можете при креплении в каждой точке крепления обрешетки рукой придерживать замок панели, делайте все это без напряжения но аккуратно. И так далее следующие ряды. Закрепили панель поводите ее вправо влево что бы вы сами убедились что панели дан температурный зазор и она не заблокирована. При наборе винилового сайдинга следите за горизонтальными линиями, сайдинг линейный материал и вся прелесть материала кроется в ровных аккуратных линиях. Не торопитесь в работе, удачи и терпения вам в монтаже.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если сделаете как на первом фото то у вас получится мотыляющаяся стена.
  9. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Как и чем режутся маты утеплителя Эковер 50?
  10. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Т. е. Откосы крепятся "наглухо" без вертикальных температурных зазоров?
    А щель между окном и финишной планкой не герметизируется?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    откосы относительно короткие и расширение у них небольшое, там достаточно свободы для деформации.
    а смысл её герметизировать? только грязь будет собираться. гидроизолироваться должен монтажный шов окна под откосом (мембраной специальной).
  12. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    А в чем смысл тогда герметизировать нижний шов откоса, а тем более верхний шов?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лично моё мнение - незачем, но маэстро виднее
  14. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    ножовкой попробуй
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нам нужны такие вещи, молоток тиски и клещи.
    https://www.25mm.ru/product/994/
