1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый вечер, Как бы правильнее выразится они не совсем наглухо заблокированны а имеют ход в основе всей конструкции из трех откосных планок.
    Предыстория такова, после оформления оконного проема внизу наверху остаются технологические зазоры, не всегда удается откосы вырезать идеально, да это и не надо. И мне всегда не нравились эти не всегда ровные линии а так как окно является объектом интерьера и местом повышенной эксплуатации я эти подрезы герметизировал акрил силиконовыми герметиками. Но с ними беда они моментально чернеют и притягивают к себе грязь. И то что должно быть скрыто наоборот притягивает к себе взгляд. Тогда я подумал и взял идею у откосников использовать жидкий пластик на улице, при наложении в шов он сразу структурируется и принимает визуально жесткий белый (в один тон с околооткосными планками) вид, это при условии что он правильно наложен и не растерт. И в итоге добился однородного соответствия и как бы завершенного вида откоса.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/173242/view/899834
    как показала практика особых температурных смещений не наблюдается если применять данный вид герметика на околооконных планках.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Что бы была классота. :)
  3. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    @chetvericov,
    ЗдОрово! Попробую сделать. Есть какие-нибудь тонкости наложения?
    А к металлическому отливу он прилипает? На фото видно, что прилипает.
  4. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Переде наложением жидкого пластика желательно протереть и обезжирить Cosmofen 20
    Адгезия к металлу хорошая.
    Благодарю за ссылку да я в курсе про этот вариант, его не везде купишь.
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Действительно, у нас в Волгограде не нашел
    В инструкции на Космофен плюс написано: заполняет щели до 0,3 мм
    https://www.germeticplus.ru/0,1/product/stroitelnaya-himiya/klei,0,0,247/
    По вашему опыту, какую максимальную щель он может заполнить?
    Как вы его наносите?
    Отбиваете место нанесения малярными лентами?
    Замазываете шов пальцем?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да, забыл добавить, его не рекомендуется ни вдавливать не растирать. Вообще не трогать руками. Подрезаете носик пластиковый носик накручиваете на тубу и просто вносите в в в заполняемое пространство. Он поначалу будет выглядеть толсто потом втянется ужмется и будет выглядеть более чем прилично. Малярные ленты не нужны.
  8. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @chetvericov, скажите, пожалуйста, на каком расстоянии от края панели пробиваются отгибы
  9. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    там на пробойнике ограничитель есть, расстояние не помню, отверстие делаются по ограничителю
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ~ 1 см.
    это легко определить опытным путём - вставьте край в финишёр и отчеркните карандашом.
    учтите толщину материала, как раз в районе 1см получится.
  12. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    @chetvericov,
    Прошу прощенья, если в теме вопрос был (или пропустил или забыл)
    У меня каркас покрытый OSB-9,5 мм, утепления под сайдингом не будет
    Подвесы можно крепить прямо к OSB саморезами или не будут держаться?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    зачем там подвесы-то? ветрозащиту поверх ОСП и сайдинг сквозь неё тоже к ОСП.
    никаких подвесов и прочего. ветровлагозащита - обязательна.
  14. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Такой монтаж я видел. Если смотреть на фасад прямо - все нормально, под небольшим углом сразу видны волны, повторяющие кривизну стены, а я по натуре перфекционист:)
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    9,5 Маловато конечно для внешней стены. Да можно прямо на ОSB, попробуйте развесить большую часть подвесов привязываясь к балкам, стойкам, перемычкам, столбам.
