1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    без зазора, встык.
    не парьтесь. попробуйте реально монтировать околооконку, она ещё и не полезет в эти аккуратно подогнанные финиши и будете подрезать-расслаблять...
  2. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    Для окон на финишках ни разу зазоров не делал и ни разу не вспучивала, не изгибало (у себя, друзей, клиентов) смотрел и зимой и летом
  3. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Ppvlad, АндрейПитер, большое спасибо за подсказки.
    начинаю делать обрамление окон, установку углов и стартовой рейки. т. ч., ещё не раз обращусь за помощью :hello:
  4. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    удачи, обращайтесь
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Странная постановка вопроса. Этот зазор ни на что не влияет, имеется ввиду запил по 45. После того как окно оформится вы о нем думать забудете. Тем более если вы без опыта подобной работы то, пока вы поймаете нужный угол изрежете немало финишных профилей, потому как поймать надо и низ и верх. Дело конечно хозяйское но при круговой обшивки дома столько всяких более важных мелочей вылазит что подобные затыки в работе сведут вас сума.
    Я ставлю сначала верх, потом бок, бок.
    Тепловой зазор между финишными при оформлении окна не нужен.
    Главное соблюдайте регламент крепления всех пластиковых фасонных элементов, ничего нигде не прижимается.
  6. scorretto
    scorretto
    scorretto
    спасибо за ответ.
    зазор этот плохо влияет на мой глаз, а я люблю, когда глаз радуется :)], т. ч., в чём странность постановки вопроса - не понимаю.
    ну а с запилами проблем вообще нет, когда есть стусло ;)
    хочу вот ещё о чём спросить.
    как крепить сайдинг, подходящий снизу к обрамлению окна? при помощи финишной? - так она выступает из под околооконной планки и снова не радует глаз :( как тогда?
  7. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    Это первое что бросается в глаза
    Я например, без особого напряга подрезал "на глаз" угол 45 градусов. Примерно 5мм. отступал от края финишки и под углом срезал ее, дальше чу-чуть подравнивал, если была небольшая кривизна. Даже с ошибкой в 1-2мм. околооконка стягивала эту разницу (т.к. откосная часть была с загибом единая)
    Я ставлю сначала бок, а потом впритык прикидываю верхушку и в случае небольшой дуги подрезаю (заодно есть возможность подправить угол запила) ,чтобы встала ровно
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Потом когда все сделаете выложите фото с разных ракурсов и мы посмотрим как у вас глаз радуется. Для этого надо всего ничего, нам нужны такие вещи молоток тиски и клещи.
    Это все называется идеализмом и он в вашем случае опасен и вреден. Не даст конструктивно закончить работу, создаст вам временной лаг в запланированном времени и отвлечет от действительно важных вещей в монтаже. Самое важное в легком фасаде это подоснова и выверенный горизонт для старта.
    Если вас не затруднит дайте фото с рабочего места. Может быть пока вы там финишные подрезали у вас горизонт стал пьяным и угла шалашиком встали?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Андрей покажи мне прибор которым вы нивелируете горизонт по внешнему периметру объекта?
  10. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Chetvericov, выложу фото специально для Вас, но тогда, когда глаз действительно будет радоваться.
    времени у меня достаточно, а отвлекаться от важных моментов монтажа я вряд ли стану,
    все темы форума выкурены, все 218 страниц книги Савельева прочитаны, назад дороги нет!)
    вчера контора устанавливала септик. с хозяином конторы знаком давно: он участвовал и в подъёме дома, и в замене крыши, и в строительстве этого моего, обшиваемого сейчас сайдингом, хозблока 5х6.
    я ему показываю свою работу - обрешётка, цоколь, отливы, - он посмотрел, говорит - ну что ж, всё здорово. обшивай, набирайся опыта, потом я тебя на работу к себе возьму. я ему - я ж это две недели делал, миллиметры ловил! он - тогда не возьму!)
  11. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Кстати, Вам, Chetverikov, язвить не годится.
    ценность Ваших ответов по существу замыливается Вашими же фразами с оттенками цинизма, озвученными часто не к месту и не по делу. имхо.
    я ещё до этого не дошёл, но на будущее.
  12. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    это глаза
  13. dmnest
    dmnest
    dmnest
    Можно использовать для монтажа сайдинга ПС 100х50 вместо ПП 60х27, и лучше ли такой вариант при одинаковых остальных параметрах (и то и другое Кнауф толщиной 0,6 мм) ?
  14. scorretto
    scorretto
    scorretto
    Здрассти всем. и снова я с вопросом, срочным.
    дошёл до монтажа панелей над окном и остановился: мыслей, как исполнить этот фокус, никаких.
    Савельев говорит "над окном аналогично под окном". но если с "под окном" у меня вопросов не было, то "над окном" - загадка.
    как одновременно вставить подрезанную панель в замок нижестоящей панели и суметь завести подрезанный верх панели в околооконную планку на проёмом окна?
    помогайте, друзья!
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @scorretto, так как у вас на рисунке, спускаете, там просто немного больше нужно верхнюю панель подрезать, и по бокам замок можно поднатянуть. У себя от этого случая ашки ставлю.
