1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, подскажите ! Когда солнышко припекает сайдинг куда попадают прямые лучи начинает потрескиать и в неполностью утепленном доме это слышно. Это от перепада резкого (по ночам еще морозы приличные) или нарущение технологии монтажа ?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А Вы уверены, что это сайдинг? У меня сайдинг не трещит, но вот металлический отлив по цоколю потрескивает довольно громко :)
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вроде уверен) Чотко слышно, что в разных частях стены трески происходят и вверху и внизу ..
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Про правильность монтажа удаленно говорить - дело крайне неблагодарное, и корректно что-то можно сказать только тогда, когда косяки монтажа уже вылезли наружу в виде деформаций.
    А так, вполне допускаю, что потрескивание может возникать при тепловом изменении размеров сайдинга, особенно на сильном перепаде температур...
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Деформации самого сайдинга и коричневых доборников вокруг окон и углов нету точно. Перепад довольно значительный ..
  6. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Закупил на выходных docke blockhaus. Какие у него нюансы установки? Стартовую полосу поставить "задом наперед"? Еще есть хитрости? И как-то защелкиваеться он не хочет, приходится и так и эдак его давить -тянуть, в одно лицо наверное тяжко придется...
    Поделитесь "секретами", кто может :)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет ни каких секретов, всё как и с обычным.
    Вот он на картинке - Дёке блок-хаус, цвет сливки.
  8. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Ага, смотрел вашу картинку "было-стало" - домик просто преобразился :)
    Я закупил цвет карамель, буду разбираться - до этого с сайдингом не имел дела.
  9. Deecor
    Deecor
    Deecor
    И еще вопрос по поводу обрешетки. Сейчас установлена обрешетка под утеплитель (58см между стойками), для сайдинга нужно 40см - неужели придется переделывать? Или можно обойтись тем, что есть?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А как Вы собираетесь переделывать? утеплитель крамсать будите? 58см. канечно многовато.
  11. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Переделывать не буду, не вижу пока что решения.
    И еще. H-профиль использовать не буду, будет нахлест панелей. Вопрос: Нахлест должен попадать на стойку обрешетки, или не обязательно?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не обязательно. мне нахлёст не нравится ИМХО. Вы это по эстетическим соображениям или хотите сьэкономить на Н-профиле?
    Дом из чего?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Deecor, добрый день.
    нахлест желательно делать по направляющей. Так как при монтаже следующей панели шов не имея опоры может немного топорщиться. Можно сделать перемычки между стойками, в местах нахлеста. Делайте нахлест заводским швом, тогда у Вас получится все аккуратно. Когда соедините панель с панелью, не много потяните её вверх, попробуйте это сделать несколько раз и Вы увидите насколько нужно подтянуть панель, чтобы шов был идеальным!
    Успехов!
  14. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Здраствуйте. Спасибо за подсказки! значит буду перемычки делать на стыках.
    Заводской шов - это место, куда саморезы вкручиваются? Т. е. их срезать не нужно (как в инструкции Дёке), а тоже нахлестывать, подтянуть, чтоб панели плотно прилегли, и завинтить в месте стыка саморез?
    А шаг креплений 58 см слишком велик?
    На первом рисунке нахлест из инструкции Дёке. Вы не срезаете верхнюю часть у сайдинга при нахлесте? А на втором рисунке под номером 3 - это заводской шов, так?
    На помледней картинке - стена, с которой буду начинать)
    Домик - немолодой каркасник, 7.2х4.2м, снаружи для жесткости оббил OSB. Геометрия дома далека до идеала, поэтому сделал обрешетку на подвесах для ГКЛ, обрешетка опирается на брусок, прибитый горизонтально по периметру дома. H-профиль применять нецелесообразно, т. к. будут портить вид. Стена 4.2м, минус 0.16м на углы, итого 4.04м. Если Н-проыиль ставить посередине, то будет много обрезков сайдинга, а сбоку профиль ставить вообще коряво. Смотрел на выходных у соседей - у них, видимо, были грамотные монтажники, т. к. нахлест сайдинга практически не виден.
    Буду делать нахлесты в шахматном порядке - так менее заметно получится
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Заводской срез (это как раз то, что показано на рисунке 2) есть у каждой новой панели, он сделан сверху у замковой части и снизу у кромки "зацепа" панели. Так же, или вернее сказать по подобию нужно сделать и у стыкуемой панели. На фото как раз это и показано. Тут тонкость в том, чтобы подтянуть панель, верхняя плотным прилеганием притянет и нижнею.
    Шаг обрешетки большой, если у Вас обрешетка прикручена на саморезы, то лучше и правильнее ее переделать, в Вашем случае день работы, зато будете гарантировано защищены от возможного прогиба сайдинга (400-450мм). Нахлест планируйте по типу нахлеста при оклейки обоев, тогда на проходных фасадах швы не будут видны.
