1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а, так вы не просто хотите получить совет, вы хотите поговорить об этом?
    тогда примите во внимание, что эксплуатационные нагрузки от сайдинга не направлены на кручение и изгиб, то есть повышение (гипотетическое) прочности в этих направлениях - не в коня корм.
    также, не забываем, что потолочный профиль в отличие от стоечного, оптимизирован для нагрузок в том-же направлении, что и ветровая нагрузка от сайдинга. контрольным выстрелом учтём, что стоечный профиль вероятно придётся вывесить дальше от стены и увеличить, за счёт большего плеча, отрывающую нагрузку на хомуты крепления, вдобавок к его собственному весу.
    и уж сколько-бы вы не увеличивали прочность и жёсткость обрешётки сверх необходимого, это никак не скажется на внешнем виде и эксплуатационных свойствах сайдинга.
  2. особый
    особый
    особый
  3. особый
    особый
    особый
    А, кто его будет крутить? :)]
  4. dmnest
    dmnest
    dmnest
    Ветровая нагрузка, облокотишся когда - это же все таки стена, хотелось бы все таки какой то монолитности. Консоль и вес конечно увеличатся, но будут не больше чем при использовании бруса 50х50, при этом площадь опоры сайдинга будет в 2 раза больше (100 мм против 50 мм). А первоначально суть моего вопроса была в чисто теоретической возможности использования профиля ПС 100х50, нет ли для этого каких либо помех со стороны конструкции данного профиля - отверстий мешаюших креплению и т. п. Извиняюсь если сразу непонятно выразился, споры о достаточности или недостатке прочности разводить желания нету, каждый делает как считает нужным.
  5. особый
    особый
    особый
    Вот, именно, кто как хочет..., но не нужно, прочности 60х27 вполне достаточно для крепления сайдинга. не менее прочнее, чем в доме крепить гипсокартон. Вам правильно написали: НЕОПРАВДАННО.
  6. dmnest
    dmnest
    dmnest
    На стены гипсокартон крепят при помощи более мощных ПС, или не ?)
  7. особый
    особый
    особый
    Нет, на менее мощных.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    единственное назначение ПС100 - создание перегородок толщиной ~100 мм, никакими особенными механическими свойствами в сравнении с ПП60 он не обладает
    именно на ПП60 гипсокартон по стенам и монтируют.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Форумчане, доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как правильно утеплить не отапливаемую веранду. Со стенами отапливаемого дома понятно: утеплитель, ветрозащита (мембрана), вент зазор, сайдинг. Моя веранда - это каркас из бруса 10см х 10см изнутри обшит вагонкой, снаружи хочу обшить сайдингом. вопрос, где правильно проложить мембрану, между утеплителем и сайдингом или между утеплителем и вагонкой, а может и там и там? Утепляю веранду для того, чтобы снизить перепады между дневной жарой и ночным холодом.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не поможет.
    но ветрозащита снаружи утеплителя, перед сайдингом.
    если боитесь пыления утеплителя через вагонку - то и между утеплителем и вагонкой. можно не ветрозащиту а бумагу.
  11. scorretto
    scorretto
    scorretto
    исходя из выкуренных тем о монтаже сайдинга, и пока спецы молчат, озвучу для Вас мнение пользователей: данный профиль, судя по его стоимости, имеет толщину 0,45мм, что не вполне достаточно для использования его в качестве обрешётки под сайдинг. в том же мерлене бывает другой профиль от того же производителя, но стоит он чуть ли не двое больше. этот дорогой профиль имеет толщину 0,6мм, а это как раз самое то, т. е. ништяк.
    если не прав меня поправят)
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @scorretto, То есть 0.15 сотых миллиметра это так критично? просто разнице в цене не вяжется с разницей в толщине как-то)
  13. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Спасибо! Раньше это помогало. В 70-80г строили веранды так: каркас изнутри обшивался вагонкой, потом пергамин, двльше минвата, потом опять пергамин и снаружи обшивается доской, у которой выбрана четверть. Собственно этой доской обшивался и весь дом (с вентзазорм).
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Вопрос немного не по теме, но выскажусь уж тут, где вопрос...
    Как я понял, в качестве утеплителя собираетесь применить мин. плиту... А почему не утеплить пенопластом? Ведь для мин. плиты надо чтоб был определенный размер между стойками каркаса стены, что у Вас, скорее всего, вряд ли... Поэтому придется что-то колхозить в виде дополнительных стоек. С пенопластом, в этом случае, проще, да и не пылит... Да и пленок ему никаких не надо, в Вашем случае... Подумайте. Ну, если, конечно, "религия" позволяет, а то многие шарахаются этого пенопласта...
  15. kapar
    kapar
    kapar
    @dmnest, Если не ошибаюсь КАКТУС использовал ПС 50х50, спросите у него. А ваш вариант не встречал.
