1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. scorretto
    scorretto
    scorretto
    повторяю - я не из спецов, я просто обобщил прочитанное для Вас.
    ещё из прочитанного: многие монтируют именно этот профиль, который Вы указали, и ничё, не жужжат)
    выбор за Вами.
  2. АндрейПитер
    АндрейПитер
    АндрейПитер
    Петергоф
    Горючий
    Идеально ровно не вырезать будут щели (которые надо запенивать)
    Цена
    Пленка не только защищает утеплитель, но и ветробарьер
    По теплопроводности и шумоизоляции уступает каменной вате
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    да ничего ей не нужно, если говорим "каркас" значит между стойками от 40 до 60см, режете вату
    в требуемый размер и ставите враспор - всё.
    с пенопластом гемора много больше. он хорош, когда надо закрыть площадь, а для заполнения каркаса минплита много удобнее. ветрозащита необходима всегда.
    не помогало никогда, и сейчас мы не в 70-х, современные материалы доступны. на "веранде" у вас по определению огромная площадь остекления, через неё пойдёт весь нагрев и остывание, теплосопротивленим стен можно смело пренебречь, а теплоаккумулятора на веранде нет. ну да, незначительный эффект будет конечно, но неубедительный.
    однако, возможно у вас другой конструктив, спорить не стану.
  4. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Блин, не хочется в теме про сайдинг говорить про каркас и утеплители...
    Это нам с Вами понятно, что если каркас, то это определенный шаг стоек и т. д. и т. п. Но ведь ООООчень часто люди называют каркасом строения, которые выполнены совершенно без соблюдения правил каркасостроения. Увидев в сообщении про брус 100х100 я и позволил себе засомневаться, что там все по фэн-шую... Поэтому и предупреждаю о необходимом правильном расстоянии между стойками. И, в случае, если там не все хорошо, то, на мой взгляд, проще сделать утепление пенопластом. Да, придется применить пену, но это не так уж и дорого, и не так уж и сложно. Да, пенопласт горюч, но у человека внутри дерево (вагонка), тогда какая разница, в случае чего (не дай Бог, конечно, ттт) ноги уносить надо без оглядки... Про пленку. А зачем она нужна в данном, конкретном случае, если снаружи сайдинг, затем, к примеру, пенопласт с пеной, затем вагонка. Такой пирог еще надо очень постараться продуть. При том, что делается всё для неотапливаемой веранды. Я просто предложил человеку подумать над вариантом с пенопластом.
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вторая функция у неё - влагозащита, именно от попадания влаги она и призвана защищать конструкцию, даже если с продуванием всё в порядке.
    минплита добавит конструкции огнестойкости, чего пенопласт не сделает. огнестойкость это не чтобы "не загорелось", а "когда загорелось" - увеличит время сохранения конструктивной прочности строения.
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да каркас веранды у меня из бруса 100х100см, причем брус по углам по 1 шт. плюс еще 2 по длинной стороне (где дверной проем). Но так как я изнутри оббивал вагонкой (под окнами вертикально, выше горизонтально) мне пришлось сделать для этого дополнительный каркас где из доски 50х150, где бруски 28х50 (распускал доску на 5 частей). Часть каркаса, которые из досок буду использовать как направляющие для сайдинга. Утеплитель планирую крепить шайбами-рандолями на саморезы к вагонке, так чтобы саморез не прошел насквозь. В качестве утеплителя планирую использовать базальтовые плиты, они теплее пенопласта и дешевле. Ну а чтобы не пылил, от вагонки изолирую пергамином.
  7. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    я на 60х27х0.6 ГВЛ в туалете и душевой делал плавающий каркас, а поверх плитку. Держит все отлично
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Ткните в пост где были размеры объемного откоса из металла и около оконной планки, не могу найти(
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    @chetvericov, спасибо, но только хотелось бы знать, все размеры, а не только основные. Вот в частности околооконка, какой она ширины? Это мне нужно во первых для подсчета количества (высота или ширина окна + 2ширины околоконки), во вторых у меня на верандах между окнами от 12 до 18 см, я хотел решить, что конкретно туда использовать. А доке в секрете что-ли эти размеры держат, нигде не могу найти.
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Всем привет!
    Прошу помощи в обустройстве стыка основной стены дома и крыши примыкающей пристройки. Как правильно сделать, чтоб не протекало? Вот, прилагаю схему узла. Свои мысли такие:
    - если на стену и часть крыши прикрепить лист оцинкованного железа (с загибом), потом, сверху накрыть стеновую часть сайдингом, то, получается, что, вода стекая вниз, будет попадать по металлу под сайдинг, что очень плохо... Может в нижней части как-то выгнуть это железо наружу?
    - если попытаться сделать наоборот, сначала к стене сайдинг, а потом железо, то по сайдингу (учитывая его неровности) вода будет попадать под железо и далее на стену - тоже хреново...
    Что посоветуете?
  13. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Сайдинг поверх железа с нахлестом, но не до самого конца. Снизу это не должно быть видно.
  14. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Ну это то понятно. А как внизу то, слив с железа сделать, чтоб не под сайдинг? Что-то не хочется в хороший ливень пускать на стену (под сайдинг) ручеек воды, хоть там и ветровлагозащитная пленка... Пока склоняюсь, что как-то загибать придется. Или же плоскость железа, которая выходит на крышу, делать с уклоном от основной стены, чтоб вода никак не могла течь именно по перегибу, а стекала на крышу пристройки...
  15. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Так у, Вас, сайдинг не будет упираться в уголок. Там будет зазор 2-3 см или больше в зависимости от угла наклона. Вода будет стекать по уголку не каясаясь сайдинга.
