1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Подскажите что за сайдинг. После монтажа выглядит как плотно подогнанная доска.
  2. Markizzeta
    Markizzeta
    Markizzeta
    Подольский район
    Здравствуйте! Я опять за советом. В прошлые выходные обшили ветровые доски и установили софиты. Все было идеально, а в эти выходные пошли "волны". То ли от жары, то ли мы что-то не так сделали. Можно как-то поправить?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Видимо вплотную, насквозь саморезами, прижали фриз. Надо опять строит леса, снимать софиты, отвязывать фриз, ставить финиш и по новой. Видимо не совсем идеально у вас получилось.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    НА Этих фото Альта кирпич бежевый?
  5. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Хотя в этой ветке и высказывалось мнение о ненадобности в гидроизоляции окна, я все-таки решил потратить на это свое время:)
    Вот такие окна
    Сначала обернул откосы гидро -ветрозащитной пленкой Ютавек
    в соответствии со следующей схемой
    Откосы окон в доме 3 сантиметра, значит прикрепить к ним финишную планку сайдинга нет возможности - она шириной 5 см. Выстругиваю планки шириной 5 см и прикручиваю их к откосам на герметик
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Герметизирую щель между гидро -ветрозащитой и окном под отливом
    отрезаю все лишнее у отлива и на двухсторонний скотч приклеиваю с обратной стороны отлива вспененный полиэтилен
    кладу монтажную пену под отлив устанавливаю его на место. На деревянные планки откосов наклеиваю алюминиевую ленту с заходом на отлив и герметизирую шов с окном.
    Устанавливаю финишные планки и околооконные планки
    На фото околооконные планки не закреплены, поэтому немного кривоваты
  7. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Зарезанные под 45 град финишные планки. Резал на стусле, ножевкой по металлу. Для ровного среза в планку (ближе к срезу) вставлял два кусочка пластика, примерно 2 мм.
    Соединение околооконных планок вверху окна
    Все:)
  8. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    ...и на двухсторонний скотч приклеиваю с обратной стороны отлива вспененный полиэтилен...
    dmkov поясните, пожалуйста, для чего приклеиваите вспененный полиэтилен?
  9. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Гаситель акустических колебаний:)
    Чтобы дождь не так слышно было.
  10. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Во вложении размеры панелей сайдинга Альта Профиль, а так же габариты упаковок. Возможно кому то пригодится для расчета транспортировки. Информацию брал у производителя.
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Два дня читаю тему и не нашёл ответа на вопрос. Обшивал террасу имитацией бруса, площадь небольшая и рейки для обрешётки напилил сам из сотки на три штуки получалось. Толщина рейки примерно 30мм. Все крепко и вызывает чувство надёжности. Планирую обшивать дом сайдингом, площадь совсем другая - сам не напилишь, на ближайшей пилораме предлагается два варианта брусков 25х50 и 50х50, у первого цена за метр 10р. у второго 25р.
    Так вот вопрос следующий, дом каркасный, шаг между стойками 56см., обшит ОСП, собираюсь в выходные обернуть мембраной (степлером) и сразу прибить бруски (рейки) обрешётки под сайдинг, попадая в стойки каркаса. Достаточно ли прочно будет применение 25х50мм. и шаг обрешётки 56см. нормально?
  12. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    25x50 Будет достаточно. Шаг 56 см. - покажет время, никто вам не даст 100% ответ. Производитель рекомендует 35-40.
  13. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Мой вопрос может смешным покажется, но всё же: шаг 56см. обусловлен тем, что стойки каркаса расположены через такое расстояние, к ним через ОСП и прибиваю обрешётку. Если её(обрешётку) бить через 40см., то что, получается прибиваем просто к ОСП, держаться ведь не будет, если только саморезами? :faq:.
  14. NIK19642007
    NIK19642007
    NIK19642007
    Гомель,Беларусь
    У меня сайдинг "Альта"лежит на дворе по три пачки одна на одной. Первую половину дня на солнце. Было жарко, сайдинг сильно нагревался, панели деформировались в поперечном направлении, как бы обвисли, т. к. в поперечном сечении пачка в середине толще чем по краям. Думаю что они уже такими и останутся. Можно ли поправить ситуацию? В этом году смонтировать все панели не получится, думаю занести на чердак и переложить их, перевернув каждую пару панелей, чтобы хотя бы частично выровнять их. Или не стоит переживать, после монтажа сам выпрямится со временем?
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    @LedManns, у меня каркас зашить ОСБ 9мм и к ним подвесы 5шт на 3х метровый профиль, все держится крепко
