1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    @LedManns, тоже задавался таким вопросом. У меня ОСП 9,5 мм, шаг стоек 60 см. В конце концов решил крепить на ОСП, а где можно на стойки (продольные или поперечные). В основном креплю на поперечные - они у меня по вертикали через 1,25 м (ширина листа ОСП), остальные прямо в ОСП саморезами.
    Форумчанин с ником Парильщик написал, что крепил на ОСП и без проблем, кроме того у него на подвесах висит еще теплоизоляция, т. е. нагрузка больше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-115#post-7301776
    Есть еще варианты, но они с дополнительными деньгами:
    1. сделать обрешетку в два раза чаще, в Вашем случае через 28 см
    2. сделать поперечную обрешетку доской 20 или 25 мм, которую крепить к стойкам, а уже к доске подвесы. Естественно поперечную обрешетку по вертикали через 70 см. При этом думается, что гидро -ветрозащиту натягивать надо после поперечной обрешетки.
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Понятно.
    Развеяли сомнения, спасибо.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Вопросов много задавал, пока и отчитаться:
    1. Обрешетка из стеновых профилей для гипсокартона толщиной 0.5мм из Леруа.
    2. Сам сайдинг Mitten цвет Brownstone, доборы белые
  4. beer2me
    beer2me
    beer2me
  5. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Добрый день! Прошу помощи, как можно подшить вот такой свес.
    Цвет должен быть в тон кровли, но только не белый.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  7. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    "И позвольте мне от лица командования округа вручить Игорю Владимировичу макет противолодочной мины. Вот точно такой же миной, только меньше, но другой, дельфины, воевавшие на нашей стороне, взорвали немецкий крейсер «Гюнтер Нетцер». (с) День выборов.
  8. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Лучше дельного, чего нибудь написал-бы)!
  9. Meydzin
    Meydzin
    Meydzin
    Рязань
    Подскажите как облагородить данный колхоз?
  10. Meydzin
    Meydzin
    Meydzin
    Рязань
    Еще вопрос может пробегала где схема конструкции свеса крыши?
  11. Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    Pavelmichalev
    А кроме жестянщика, есть варианты? Может есть у кого то, опыт монтажа сферической подшивки свесов, на крайний случай фотку)
  12. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    @chetvericov, подскажите, пожалуйста, как обшить угол.
    Пытаюсь сделать такой угол
    Получается вот такая штука
    Угол выходит за планку J-профиль, есть другие решения, или по другому никак?
  13. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Рекомендую вам сделать взамен джейки тот же самый элемент (угол). Угол смотрится солидно и логично перетекает с вертикали в горизонт и создает вам логичный переход в карнизный подшив и фронтонный подшив. Там получается разница в толщине элементов так как у угла есть еще дополнительный отгиб что и разнит его по толщине с джейкой.
  15. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    @chetvericov, Спасибо!
    Стык такого вида?
    Джейку, которая пойдет по стене (карнизный подшив) нужно приподнять до совмещения с пазом угла?
    Как быть с фризом (хочу сделать металлический), как закрыть торец угла?
