1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Возник вопрос, какую лестницу можно купить, чтобы заняться установкой сайдинга и так чтобы она бережно к сайдингу относилась?
    При этом сайдинг будет устанавливаться на вертикальную решетку 40x50, под ней тайвек и утеплитель. Если просто приложить обычную лестницу, то можно проколоть сайдинг.
    Рабочий диапазон с 1,5 до 4,5 метра от земли, т. е. 3 метра (не особо много, но высоковато уже).
    А вот еще - работа в одну каску, сайдинг 3,7 метра и не хочется леса делать или брать сборные на выкидыш или в аренду.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не нужна.
    Стройте леса, намучаетесь с лестницей...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну как Вас сказать, если работать по принципу Working Alone, книжка есть такая на английском, может и не намучаюсь. Вешаем край сайдинга на петле и поехали. Хочу именно профи лестницу как кую нить - ЛЕГКУЮ. Чтобы быстро перекидывать.
    Ну сами подумайте, чтобы дотянуться но наивысшей точке, вы должны поднятся примерно на 2,2,5 метра, что в этом мучении сложного. При этом диапазон таков, что часть стены до 2-х метров с поднятыми руками можно делать стоя. Городить леса сборные, ради полутора-двух метров рабочего диапазона с лесницей чета не хочется. На выкид все эти леса.
    На худой конец две лесницы к примеру и все.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На худой конец два козла и доски на них... ;)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    О тема пошла творчески. Вот так и выясняется, что много чего любят делать при определенных условиях - НЕ НУЖНО, ЗАНИМАЕТ ВРЕМЯ И УВЕЛИЧИВАЕТ ЗАТРАТЫ :)]:)]:)]
    ну если весь дом собрал и так, то накиля маятся с лесами ради сайдинга, велика поклажа.
    Козлы, надо додумать, ммм...
    Разгинаем, сгинаем сверху кидаем две доски и бегаем. Или деревянные козлы? Вторые опять на выкид и не регулируются по высоте. Разок можно и лестницу прикупить, того гляди и на внутреннюю отделку сгодится. Размеры бы подобрать ;)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Несложно регулировать - наколотил поперечины на разных отметках высот и доски перемещай на нужную высоту. Деревянные козлы ведь можно сколотить так, чтобы они были устойчивыми - самое главное.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да что так все лестниц боятся! Закралось подозрение, что они может не в тему что ли?
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Я вот тоже сначала работал с лестницы, но потом сосед одолжил разборные металлические леса на колесах и с фиксаторами. Естественно гораздо удобнее работать с лесов, у тебя здесь все необходимые инструменты и материалы под рукой, и не надо прыгать туда- сюда как с лестницей. Опять же ее не надо переставлять, чтобы перейти на другой конец, производительность повышается думаю как минимум раза в два.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если у вас кладка совсем в непотребном состоянии то стоит применить на стене пароизоляцию, если состояние нормальное то можно и без мембраны обойтись. Фото не вижу.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не вздумайте работать на стенах без строительных лесов. Для качественной работы на каждом этапе стен нужен удобный доступ во все места от низа до верха причем доступ должен быть именно удобный. Хотите уподобляться ленивым гастарбайтерам, дело ваше, крайне не рекомендую вам заниматься ерундой с лестниц на фасаде хотя бы из за техники безопасности.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Наверное вы не боитесь смерти, старухе с косой будет нетрудно вас подловить на вашей самоуверенности, однако техника безопасности на стройке написана алой кровью. Сломать шею с высоты дело нескольких секунд.
    https://www.forumhouse.ru/threads/299564/#post-12540041
  12. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    У меня отец в основном делал с летницы
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Только на фото не видно результата.
  14. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    С вышки только по центру. Высота до свеса 5.2, до конька 7,6.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сколько тысяч раз нужно было передвинуть лестницу и при этом все равно прийти к туре передвижной хотя и проще и быстрее сколотить деревянные леса.
