1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Пишете вы все правильно, только дом иной. Нужно подняться на 3-4 ступеньки... Иногда
    Несколько устаревшая фотка, там уже обрешетка.
    Вообщем мода новая пошла делать дом с вальмовой крышей, в таком доме даже фронтона нет, до верхней точки 4-4,5. несколько ступенек и вы в самой высокой точке. Падать не приятно, но высота ну метра 2-2,5 макс. Попробую у американцев смотреть. Ну нет задачи давать трухаля с лесницей в 6 метрах, 8 метрах. Росту так сказать не вверх а вширь...
    Так леса говорите самое то, не знаю пока.
    Где то после часа, какие козлы, какие леса, амер даже на H-профиль не заморачивается, тупо вырезает вставкой. Зачем H-профиль купил...чайник вообщем пока
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот что по амерски леса, но такие мне точно мачты не достать...:nono: Переживу как нить, хоть посмотреть что ли, так уже из интересу
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Здесь чуть со смеху не помер, что там про технику безопасности, два козла... лесницы. Снизу еще сетку надо было нятянуть для падающих :)]:)]:)]
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    это не новая а забытая старая и самая правильная конструкция крыши самая устойчивая к ветровым нагрузкам кровля.
    Там на вашей фоте все равно есть два человеческих роста и нужен один этаж лесов, леса в такой конфигурации делаются быстро с перекурами за 5 минут, одной рукой.
    Для качественного монтажа требуются строительные леса для одновременного доступа в любую точку стены. Это правило качественной работы. Без вариантов.
  5. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Повторюсь с вопросом. Есть Остаток Ютафол Д96, как раз хватит на весь объем. Можно им под фасадные панели закрыть утеплитель. Производитель указывает, что можно под сайдинг. Кто что скажет?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    можно
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    За два часа такой козлик не сделать, да и надо замерить, подойдет ли на двойной рост, ну вот, пример,
    размеры вроде указаны, куча примеров как его потом пользовать.
    Прикладываю книжку, мало ли кто еще в одну каску вкалывает, Сорри не на русском, но у нас и строить не умеют...в основном.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=working%20alone%20pdf&from=os
    4-я позиция в поиске.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Козлик не надо, а леса вполне реально одному на такую стену за два часа.
    Не понял?
  9. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Вопрос стоял можно ли обшить дом с лестницы. Ответ - да, можно, но на сайдинг лестницу не ставили, только выше. Насколько это удобно - каждый решает сам. Что бы делать леса - нужно купить доску, привезти, разгрузить. На лестницу при ее наличии, затрат ни каких. Что касается 1000 раз ползать, то конечно побольше чем налесах, но не значительно, если конечно вы ней производите работы прям на лесах. С учётом работы 2-4 часа в день, то пока инструмент отнесешь на леса, пока спустишь что б убрать на ночь, то... Я думаю по времени малый выигрыш будет. Хотя кто как работает мне только что б сигарету выкурить минут пять нужно, а кто то за это время и покурить успевает и леса новые сделать :)
  10. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Вышку поставили почти сразу и после ни разу не сдвигали. Поэтому все что не поцентру (у самой вышки) сделано с лестницы, нам было так удобней и проще. А доска купленная на леса так и осталась лежать.
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    По своему опыту, при переходе с лестницы на леса выигрыш по времени более, чем в 2 раза...
  12. scorretto
    scorretto
    scorretto
    вставлю и я свои 5 копеек.
    обшил хозблок 5х6м, высота в коньке около 4м, сайдинг ёлочка Доке, делал один.
    бегая со стремянкой по периметру домика, смог сделать только до высоты прибл. 2,5м, выше невозможно (по крайней мере, для меня).
    были бы цокольные панели - можно было бы попыжиться с ними и на высоте, но с панелями длиной 3м и одному - это исполнить не реально.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем такой козлик делать? Леса сколотить проще так то... Сколотил рамы (стойки, поперечины) и выставляй к стенам, кидай и приколачивай на них доски и все дела.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Эх, если сделать два козлика и положить на них две доски скрепить, то при наличии козликов (сделанных заранее) процедура создания лесов может занять 5 мин :aga: они будут фиксированные по высоте, но думаю надумал я не тему. Ладно, доски еще какие заволялись.
    А по поводу строить, так это я про каркасы. Мне так и встретился по близости не один строитель разбирающийся в СНиП 31-105-2002. ну это не важно.
  15. kapar
    kapar
    kapar
    @Чилинтоно,паропроницаемость Ютафол 96 18г/м2/24
    Ютавек 85 1200г/м2/24
    минимум если не ошибаюсь должно быть 400г/м2/24
