1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну и правильно, незачем мужикам лишняя информация. Сараи гаражи дровеники и прочие скелетные постройки мы и так умеем строить.
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Разобраться в каком нибудь СНиП гораздо проще чем строить. Тот кто умеет строить, требования нормативов выполняет зачастую с запасом, особенно если строит для себя, но не всегда на память их точно помнит. Хуже тому, кто все СНиП знает наизусть, но строительных навыков не имеет...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну по определению хуже, если не строитель и рассматриваешь как хобби. Потом смотрить на работу строителей, режет глаз. Еще и мучение.
  4. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    По весне считал два варианта - крепежную систему и профиля кнауф. не стоит альтовская система тех денег, которые за нее хотят, кнауфовские профиля раза в 3 дешевле на круг выходят
  5. Haba-Haba
    Haba-Haba
    Haba-Haba
    купите леса, в жизни пригодятся еще) себе брал по весне три секции на высоту 6 метров, с доставкой в тульскую область 11 тыс р (не для рекламы http://www.lesa-s.ru/)
  6. Nikomas
    Nikomas
    Nikomas
    Лида
    Друзья. Обшиваю каркасник сайдингом. Так получилось что УСБ плита у меня внутри а снаружи эковата и мембрана. Расстояние между стойками 62см. Не многовато для крепления сайдинга горизонтально?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В итоге, появился вот такой козлик. 2-х метровый :aga:. Собрал из того, что осталось. Размер его таков, что можно зайти в проем, схватится по краям руками, поднять и быстро перенести в одну каску. Рабочая площадка длиной примерно 1 метр.
    Еще попробывал быстро собрать "американские" стойки, конструктивно оказалось не крепко, но интересно. Козлик собирается часа за 2, у меня получилось за 2,5, размеры пришлось делать уникальные :)
    Текущий работы Утепление-Тайвек (Вертикально) - Стойки 40x50 два гвоздя x-в обрешетку.
    Спасибо за идеи! Работается пока очень замечательно. Посмотрим, что будет с сайдингом. Но вопрос встал с софитами, там надо делать решетку.
    Небольшой затык, какой высоты делать угол к примеру, если пока не известно как будут софиты крепиться? Решетку какую делать пока не придумал.
  8. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Прочитал тему, прежде чем вопрос задать, так что не пинайте!
    Крыша готова, водосточку сразу не смонтировали. Как правильно крепить желоб, ведь если сначала прикрутить j фаску - а потом крюки насквозь через нее к лобовой, получится, фаска намертво, и при нагреве пойдет волнами?
    Есть какая то тонкость, которую никак не уловлю - подскажите пожалуйста:hello:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Разве есть другие варианты?
  10. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Ну вот в моем случае - крыша уже есть. То есть показанные кронштейны я никак не поставлю. Только такой скачанные файлы.png
    А он крепится получается сквозь j фаску? Так ведь поведет ее как пить дать...
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    А да, чернеющая картинка, на ней действительно держатель воткнут под кровлю. Остается принцип крепления на ветровую доску через J-планку. Так полчеловечества строит и ничего вроде :)
  12. Ray365
    Ray365
    Ray365
    Чорный снег
    Доброго Всем..!
    Подскажите по монтажу Дёковской ёлочки - часто на фото монтажа и готовых домов видно что нижняя часть панели примыкает плотно, а у верхней зазор. Обрешетка из бруска 30мм, можно ли под верхнюю "доску" подкладывать выступ? т. е. прикрутить к примеру гипс. карт. профиль, чтобы он прижимал панели.
    где-то в ветке писали что подтягивают верх панели и прижимают. найти не могу (может ктопомнит/делал или ув. монтажники подскажут?
    применить Н-профиль не предлагать - фисташку сняли с производства, буду делать нахлест и наличники с углами из дерева коричневого цвета.
  13. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Хм. Ну тогда получается, не нужна завершающая планка вверху? Все равно по всей длине будет притянуто саморезами наглухо? :faq::faq: Или все такие есть красивое решение?
  14. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Есть решение, ура!
    Смотреть примерно с 1.30.
    Коротко - J фаска все таки должна двигаться, как и любая панель сайдинга. Наглухо ее крепить нельзя!
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Присмотритесь на планку снизу, выяснится что она еще нужна для установки софитов
    А прокладки типа снимешь с шестигранных кровельных шурупов? ;)
