1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Спасибо еще раз! Теперь ясно, что есть заводской срез.
    Надо еще выбрать кому стыки невидимыми сделать - мне с участка, или проезжающим машинам :)
    Обрешетку сложно будет отпилить - я под подвесы пены монтажной добавил для прочности, лучше добавлю еще обрешетки, получится 30см, буду резать утеплитель. Эта сторона самая стихийно-нагруженная - ветер и осадки чаще всего в эту стену бъются, будет 30см. Остальные стены еще не обрешетил, так что доделывать только одну.
    P. S. На прошлых выходных лазил мимо соседских домов как партизанен, смотрел сайдинг :)]
  2. АндрейАКр
    АндрейАКр
    АндрейАКр
    Владивосток
    Тоже самое. И также карамель. Со вставками "сливок". На внешние углы, ветровую доску (J-фаска) и обрамление окон взял металл (белый). Стык - только Н-профиль.
    Дом из СИП панелей. Покрыл Ондутисом SA-130. Жду тепла. Буду крепить сайдинг без обрешетки.
  3. Arvids
    Arvids
    Arvids
    Саулкрасти, Латвия
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как правильно крепить околооконный профиль к пластиковому окну?
  4. Arvids
    Arvids
    Arvids
    Саулкрасти, Латвия
    Добавляю фото к предыдущему вопросу.
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Вопрос к пользователям сайдинга.
    Дом из газобетона. Хочу сделать обрешетку из металлопрофиля (который под гипсокартон используют) и повесить сайдинг.
    Суть вопроса - не будет ли на металлопрофиле появляться конденсат и мочить газобетон? :um:
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Нужна вентиляция. Чтобы снизу и сверху была возможность движения воздуха.
  7. RiderOk
    RiderOk
    RiderOk
    Друзья, извините за оффтоп если что. Срочно нужен совет, начал обшивать дом из бруса сайдингом с наружним утеплением. В качестве утеплител выбрал материал эковер 50мм. Возник вопрос по плотности, каую выбрать? Экове стандарт - плотность 50 или эковер вент - плотность 80? Продавец говорит что при высоте дома менее 5м можно использоватплотность 50. У меня одна стена 5.8м, другая 6.8м, в коньке 8.2м.
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    При плотности 50 необходима ветрозашита, при 80 - можно без нее.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если уж затеели утепление. то делайте уже 100-кой.мм.
    Пл. 50 достаточно. только через 3м. делайте перемычки, но пл. 80 конечно лучше.
  10. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Вопрос знатокам! Есть вот такой дом. Снаружи имитация бруса, ветро или парозащита (не помню),утеплитель на 50, опять парозащита и вагонка. Дом летний, зимой не бываем, хочу обшить сайдингом, но без утепления.
    Вопрос собственно вот в чем, про обрешетку в 40 см я поняла, нужно ли мне еще крепить ветрозащиту или можно сразу на обрешетку крепить сайдинг? Спасибо.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сразу на обрешётку сайдинг.
  12. RiderOk
    RiderOk
    RiderOk
    Можно ли крепить подвесы к плите osb, будет ли держаться такая подсистема?
  13. RiderOk
    RiderOk
    RiderOk
    Плита osb 9мм
  14. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Вопрос от новичка. Привезли металлосайдинг, на самом сайдинге просматривается не до конца пробитая перфорация, а на финишных планках, угловых панелях и соединительных Н-планках перфорации нет. Существует ли для металлосайдинга какокие-нибуди перфораторы пробойники, или пассатижи -префораторы металлосайдинг осилят?
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Инструмент, есть, в принципе... что то типа https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2686520/original.jpg.
    Только брать его ради монтажа одного объекта - то еще удовольствие.
    Не до конца пробитая перфорация на панели - не айс, конечно...
    Но, емнип, у металла коэффициент теплового расширения значительно меньше, чем у пластика. И, по моему, там на доборах перфорацию никто и не делает. То есть - думаю, что доборы можно крепить просто на саморезы сквозь металл без пробивки перфорационных отверстий для компенсации теплового расширения. В минусе, разумеется, получите со временем коррозию в местах, где саморезы врезаются, но это был ваш выбор - взять металлосайдинг.
