1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну вы хоть вентпроход не закупорьте, сомнительное мероприятие...
  2. kapar
    kapar
    kapar
    @artu, чердак холодный, с этим проблем нет) хотя если придерживаться свода правил и посчитать, то даже отверстий в местах примыкания сайдинга к софитам из металла достаточно для нормальной вентиляции вентфасада.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Я тут гидроизоляционной лентой заморочился...ответа нет.
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    тоже согласен что отверстий там вполне достаточно, может даже больше чем через софиты.
    ИМХО С пластиком работать по легче, но металл как то пожестче что ли, ну и как выше написали - добротнее)
    еще в металле смущают термические расширения. Хотя на такой ширине, наверное можно этим пренебречь. У меня крыша из металлочерепицы, длина ската 6 метров, одним листом по длине делал. Ну так трещит на солнце зараза...
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На мой взгляд не очень правильное решение. Там где угол, который создает переход от подшивки к фронтону внутри создает карман. Снежочек дождь все это будет туда попадать таять и проникать в подшивное пространство, может быть затечка и в дом, такой вариант события тоже нельзя исключать
  6. kapar
    kapar
    kapar
    @chetvericov, как что-то может затекать в дом, если подшива не доходит до утепленных стен дома на 50-60 мм, чтобы обеспечить зазор для вентиляции? может я что-то не понимаю? и чем это отличается от традиционного топора?
  7. kapar
    kapar
    kapar
    @Parand,
    поэтому, если не ошибаюсь, рекомендуют стыковать листы по 3-4 метра.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А ну да я забыл что подшивка дома никак с домом не соединяется.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вообщем купил Malco на выходных, эту штуку пробойник для крепления. Одобряете?
    Запарился искать чудо инструмент, похожий на обычные плоскогубцы. Купил последний в краях под Зеленоградом. Вот думаю - инструмент ради инструмента или по делу?
    Скоро запрягать
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Когда покупали подобный инструмент должны понимать что он заточен под определенную задачу. Инструмент качественный не более того. Я думаю не проблема будет продать его после того как задача будет выполнена.
    Я с напарником только в этом месяце на инструмент потратил 90 000. Так что у вас все еще впереди.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Легко отделался еще значит, да? А что купили?
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Первое окно, пробное обрамление металлом. Еще под 45гр. углы зарезать надо. Вроде смотрится не плохо.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Почему так безобразно сделана ветрозащита?
    Под окно можно тоже сделать планку, будет полное обрамление.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Думал, чего подскажите по инструменту и материалам, периодически могу накосячить с выбором.
    [URL="https://www.forumhouse.ru/threads/274876/page-19#post-13778416]Инструмент[/url]
    Вот сейчас думаю, что лучше резать болгаркой профиля пластикого сайдинга или диск надыбать на циркулярку диск пильный под сайдинг. В последнем случае платформа циркулярки по идее может оставлять металлизированные следы.
    Что думаете?
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    то что куски висят, это имеет ввиду? Или то что не притянута к стене с утеплителем? Ветрозащиты просто сразу не хватило, жду когда остатками поделятся и сразу сопли по убираю эти.
