1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    раз два три четыре пять и много расходки фирменной
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    я стараюсь выкладывать имеющийся в альбоме https://fotki.yandex.ru/users/zetvist/album/189789/
    Оптимальнее всего болгарка и ножницы по металлу.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    На последующих этапах будет еще что спросить :)
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Я купил отрезной диск по металлу (за 50р.) и поставил на свою торцовочную пилу. Правда диск в магазине около дачи был только 300х32 (остальные размеры под внутренний 22,2), а мне в пилу нужен 255х30. Переходное колечко у меня было, а диск подрезал ножницами по металлу до размера примерно 255. Биения убрал при помощи камня для правки точильных камней. На это все ушло около 20мин. моего времени. Сайдинг пилит хорошо, и почти не истачивается (по сравнению с пилением металла). Для пиления вдоль использую болгарку, либо ножницы по металлу, или обычный канцелярский нож со сменными лезвиями (18мм).
    Этим ножом также хорошо режутся плиты утеплителя, и ветрозащита, если не на весу. На весу использую ножницы типа медицинских (остроконечные прямые).
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У Амеров есть вот такие штуки, стол для резки доски, профиля, фасадные панели, сайдинг...с направляющими, диски специальные для сайдинга бывают, во общем смотрите. Хотел понять, если ставить на цирк диаметр 165 (куда больше, вот на фото такой на столе) + спец диск для резки сайдинга, есть ли от этого польза?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Кстати, Ирвин, вот диск заточенный для сайдинга, 120 зубьев (суперчистый рез). Похоже, амеры реально им пилят.
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Если заниматься только монтажом сайдинга, то имеет смысл покупать специализированный инструмент, он по любому окупится. А если для себя одноразовый монтаж, достаточно болгарки и ножниц...
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Не понимаю Вашей неуёмной страсти к дорогим инструментам в данном вопросе. На мой взгляд, ну лишнее это... Возьмите, как Вам авторитетно советовал @chetvericov, болгарку и просто попробуйте порезать ей (диск по металлу, диаметром 125) любой элемент сайдинга - вообще никакой сложности нет. Совсем немного опыта и все линии будут достаточно прямыми и ровными... У меня на весь дом ушло всего два диска, точнее, второй еще поработает - в данном случае, траты копеечные.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну, я не сразу что то покупаю, бывает ошибаюсь, ну да согласен иррационально бывает выходит. Для меня стройка, хобби. Диск, кстати, на 80 под сайдинг за 5 минут не найти. Ну болгарка, так болгарка. Раз плоскогубцы (пробойник) уже есть, то с ним.
    1,5 мм диск подойдет, вроде валялись?
    Вот пытаюсь изучить Ваш подход с ЭППС, но больше обратив внимание вот на что
    Установка окна
    потом вспомнил мнение
    И понял, что под отлив надо ставить J-профиль наличник. Вернее не так, еще внутри наличника, финиш или в зависимости от того, что придется углубление или выступ профиля. Амеры в этот момент, если попадают на внутреннее углубление, вставляют в внутрь наличника финишную планку.
    28 минута в фильме
    @chetvericov, а под отливом как лучше длинную j-планку = ширине оконной или короткую? Интересует эстетическая сторона вопроса?
    И еще
    И насколько финские вырезы стоит делать, ушки вправо или влево могут потом отходить от стены, может это будет не красиво, что скажите?
    Хотя на светлом цвете бессмысленно пожалуй
  11. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Приветствую всех!
    Выложу пару фоток процесса монтажа сайдинга. Делалось всё самостоятельно, возможно, не всегда по правилам. Критика воспринимается, потому как это только первая стена, хотелось бы учесть ошибки.
    Что имелось: Домик - "каркасник", 9х4. Пирог: вагонка- вент. зазор 20мм -пароизоляция изоспан (вроде Б) -мин.вата 100мм - ветрогидроизоляция изоспан (вроде А) - осп3 12мм. 20140629_160808.jpg
    После установки окон решили закрыть дом сайдингом, так как он сильно выгорал на солнце 20150614_211009.jpg
    Был куплен сайдинг под блок-хаус фирмы TECOS.
    Монтаж решено было сделать таким: пароизоляция-мин.вата 50мм - ветрогидроизоляция - вент. зазор 20мм - сайдинг. Сейчас находит грусть по поводу пароизоляции в данном пироге, думаю он всё-таки лишний.
  12. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Первый этап: пароизоляция изоспан: 20150830_164131.jpg , следом брусок 50х50 горизонтально: 20150830_200153.jpg . Вообще, предлагали сделать каркас из металлопрофиля, но там стойки устанавливаются вертикально, а, значит, будут совпадать со стойками каркаса, а там расстояния 40-60см. Решили сделать именно из бруска, установив его горизонтально.
    Следующий шаг - мин. вата технониколь: 20150905_114716.jpg .
    Следом ветрогидроизоляция Изоспан: 20150905_123456.jpg
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    По идее да, ей там не особо есть чего делать.
    И еще, в кровлях я дилетант, но по фото - саморезы куда только не вгоняли. Емнип вгоняется в точку наибольшего прилегания металла к слегам, нет?
  14. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Далее были установлены рейки 40х20 вертикально, отливы для цоколя и оконные отливы: 20150912_140658.jpg . Ну а далее, начался монтаж сайдинга: 20150912_162601.jpg 20150920_154326.jpg 20150920_184245.jpg 20150920_185154.jpg .
    Дошли до верха: 20150927_173700.jpg .
    С окнами морока, особенно с первым, потом всё проще и быстрее.
  15. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Тут прост вопрос: потратили зря материал и время или же какие-то проблемы стоит ожидать?
    Да, такой косяк есть, не спорю.
