1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я так понимаю брус у вас 100*100, а почему не использовали доску 150*50 или 200*500?
    Кровля сделана неаккуратно, не правильно выставлена шаговая обрешетка в связи с этим крепеж крутится не штатно в связи с этим появился ускоренный износ ЭПДМ резинок, крепеж в металлочерепичной кровле крепится под каскад черепичек, это визуально скрывает его и защищает от преждевременного износа. По правилам на 1 кв. м площади МЧ кровли приходится 7-9 отверстий. Далее, почему применили такую дешевую гидроизоляцию? фактический после износа резинок на крепеже упреждающим фактором защиты утеплителя в стропилах станет гидроизоляция которая судя по фото похоже на пароизоляцию, плюс к этому при ПМЖ надо учитывать конденсат который будет выходить ведрами через жилое помещение.
    не ясен момент зачем было ветрозащиту прикручивать к подшивке брусками, что означает опустить джейку на 2 см ниже линии подшивки брусок +2 см джейки уже будет 4см.
    Окна очень не аккуратно, по углам надо подрезать под 45, верхние примыкание откосов подрезано очень не аккуратно, кто торопил?
    Хотелось бы увидеть кровлю изнутри, интересует как организованна пароизоляция, утепление и примыкания к стенам?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  3. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    не то что лишний, он там - зло! Данная ситуация грозит Вам тем, что утеплитель с внутренней стороны будет очень влажный, если не сказать сырой... со всеми вытекающими последствиями. Если по чесноку, то надо бы разбирать и удалять ту пароизоляцию, которая снаружи. Попробуйте, обратитесь в раздел каркасников, там таких проблем встречалось не раз, может кто чего подскажет, но, почему то чувствую, что правильный выход тут один - разбирать!
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не будет, не должен. Это улица.
    Slapkorn купил самую некачественную и малопригодную пароизоляцию из имеющихся, так что хоть тут ему фортит. У нас пока не делают качественных мембран. Все импортное.
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @chetvericov, Приветствую! Дайте совет, как побыстрому прикрепить леса к стене, под обшивку сайдингом. Какие методики, а именно, куда крепить -где сверлить или как их крепить, как сделать с минимальными повреждниями.
    Дано гладкая стена, два этажа, окон нет, доп утепление 50 мм, деревянная обрешетка. Сайдинг грандлайн корабельная брус.
    Раскосы из дерева ставить там некуда. Я все смотрю на разные картинки, как ребята работают на лесах, крепежа вообще не видно, как все это делается, научите пожалуйста.
    Да леса лрсп 40.
    Буду очень благодарен.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Собственно все просто. В идеале нужно выдерживать 40 см от стены. В нашем случае рамные леса мы ни как не крепим. Просто ставим упоры с обратной стороны от стены, это как правило доска 150*50. Нужно подпереть с лева и права и все. Не забудьте перед выставлением когда наберете первый этаж без трапиков выровнять все по горизонтальному уровню не буквально можно на глаз.
    Видимо земля заканчивается и начинается космос, договаривайтесь с соседями.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @chetvericov, Спасибо! а эти, я не знаю как правильно они называются - хомут с гайкой и пластина переставная с болтом, вы таким не пользуетесь ? Да и высота там 11 метров фронтонная стена.
    Может трос какой, по хитрому натянуть ?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это хомутовые леса в малоэтажном строительстве они не используются. Применяются при промышленных объемах. Можете поучаствовать в фасадных работах:) например объемом 7 000 кв. м вот там оцените всю мощь фасадов.
    Не волнуйтесь 11 метров это 5 этажей лесов. Если выровняете низ, поставите раскосы то все будет стоять ровно. Еще момент при выставлении лесов надо ставить колонки за углы так вот если их связать с основным прогоном все будет стоять монолитно. Но это при варианте зашивки стен там где карнизы. :hello:
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Понял, что если на дом смотреть сверху, то получается п-образная конструкция.
    Вроде понял, надо будет еще лесов купить, имеющихся не хватит. Спасибо.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно верно.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Обязательно, не делайте никаких привязок к стене, привязывают леса к примеру когда набирают композитные или керамоплитные фасады. Там хомут крепиться в гнездо рядовой плитки, потом когда основной монтаж закончен и разбирают леса сверху вниз они убирают хомуты и и вставляют недостающий рисунок плитки или композитной панели или еще чего.
  13. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Скажите, а кто-нибудь пробовал ставить сандрики (декоративный элемент над дверьми и окнами)?
    За рубежом на многих фото можно увидеть, очень круто смотрится и не вычурно.
  14. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    И в догонку - может есть у кого мысли, как сделаны элементы отмеченные красным?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
