1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Да я не расстраиваюсь. Все относительно. Вот на такой дом в троем уходила неделя, полторы. Причем сайдинг шестерка, очень плохо режется и тянется.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А как вы делали обвес под отливом окна?
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Простите за невежество, что значит сайдинг шестерка и зачем его надо тянуть?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну я не настаиваю, что это единственный метод, но самый распространённый при новом строительстве.
  5. kapar
    kapar
    kapar
    Чудеса)
  6. kapar
    kapar
    kapar
    Чудеса)
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На фото амерский дом довольно не маленький и в нашем варианте обшивки с утеплителем и обрешеткой крайне сложен в обшивке. По нормальному с соблюдением всех нюансов невозможно уложиться 3 человека на полторы недели, по факту выйдет не менее 2 х месяцев.
    Что и подтверждает мое мнение о Белорусах, нужен глаз да глаз за такими работягами. Я не удивлюсь если вы и за 10 дней *обляпаете* такую квадратуру.
    Глядя на фото так как работают амерские мастера, лишний раз убеждаюсь в том что подход к строительству очень сильно зависит от климата, или место в котором будет эксплуатироваться дом.
    Такой объем квадратуры и не обеспечить себя нормальными стационарными лесами для меня это обо многом говорит. Не говоря о том сколько раз им пришлось переставлять их поручни, перекладины с места на место. А как они задают рабочий ноль для меня вообще остается загадкой так как при таком варианте монтажа (у нас так ленивые гастрики стены шьют) невозможно охватывать весь квадрат обшиваемой стены так как они переставляться постоянно с места на место.
  8. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    На какие конкретно работы уходила неделя-полторы?
    Только на обшивку сайдингом по предустановленной обрешетке с уже сделанным утеплением?
    Или речь о полноценном фасадном решении, т. е. голая стена на входе, спустя полторы недели готовый результат?
    Каким сайдингом делали?
    На первый взгляд елка. Шестерка это что? шесть дюймов? Я сходу только у американцев помню про Абтко Ричмонд Тимберкрест SD6', что то было у Мастика плайджемовского... Но они же все insulated, если не ошибаюсь...
  9. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Там отлив делается над окном и окно по кругу каналом, а снизу тем самым под перфоратор
    Шестерка это 6 инчей, он такой формы, что подтягивать или приопускать его (чтоб по углам линии совпадали) трудно в отличии от корабельного или блок-хауса, который за раз на пару сантов можно скорректировать
  10. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    @chetvericov, Да вы правы это амерский кондоминимум. Зря вы так на белорусов, все мы делали качественно. На счет лесов -обратите внимание на первой фото столбы и между ними на лестнице материал. На таких подъемниках там работают, за счет этого большая скорость. На стандартный котедж уходило 1.5-2.дня. Технологию нарушать нельзя т. к работу давал американец, который и контролировал. И за тяп- ляп мы бы сидели без работы .
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    за раз нельзя скоректировать на пару см, таким образом вы спустите панель относительно замка и не будет фиксации панели в чуть натяжку.
    Чушь, вы вообще не понимаете смысл фразы стационарные леса. Как вообще может стоять на первом месте в фасадной работе скорость работы? Для чего там разгонятся?
    Еще раз, в америке в массе своей не делают контур утеплителя не делают обрешетку и еще много чего не делают не потому что они плохие мастера а потому что климат такой. 1,5 дня на котедж это ужас по нашим технологиям.
    Фото своих объектов дайте, желательно в нюансах что бы оценить вашу скорость?
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @chetvericov, задам вопрос, немного дилетантский, как сформировать угол обрешетки под сайдинг из поофиля 60х27,
    Чтоб и угол прилег и край панели тоже мог разместится. Как профиля выставить в двух плоскостях, сходящихся под 90 градусов.
    Обрешетка ' дерево ' освоил, вплоть до напила рейки 20х60 и подкладок от 2мм до 10 мм. Вобщем долго, единственная отрада в этом нейлер -немного ускоряет.
    Планирую освоить профильную обрешетку.
    Научите пожалуйста.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ставьте растяжки через 1000 по вертикали.
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Да, здорово! Спасибо! Самое то то что это можно сделать в одни руки. И заготовить эти растяжки на земле.
    А первый профиль от угла на каком расстоянии лучше делать? Я про -не будет ли край панели болтатся?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    По ситуации, если это деревянный то допустимо отступить 5-7-10 см от угла, если из газоблока то подальше так как он хрупкий. Надо ситуацию оценивать по месту и по состоянию на месте.
