1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Ой, ну в споре рождаете истина...
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    В моем, случае истина выглядит вот так.
    Купил сайдинг ближе к началу года, по ценам до повышения курса евро и со скидкой. Цвет выбрал почти белый с оттенком. Исхожу из того в целом, что эстетика это не для сайдинга. Не тот материал, чтобы эстетикой заниматься.
    Далее взял ценник Альты и ценник Миттен, разделил по полам - получился малоизвестный Royal Europa польского производства, забытый в России. Механически получше Альты, и похуже Миттен, а может и не хуже. По цвету - выгорать нечему, хотя претензий особо не заметил
    https://www.krovli-m.ru/sayding_vinilovij/royal/
    Во-общем по совокупности факторов. Но по факту будем считать, что опыт состоялся лет через 5:)]:)]:)] 5 лет еще не прошли...
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    на кровельный гвоздь присобачим, если выпендриваться станет. Будет по американски на российский лад. Хотя странно вы прикручиваете, если прикрутит сразу две планки, что будет?
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @artu, спасибо за ссылку, буду изучать мат. часть
  5. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @artu, я про то, что если панель к отливу приходит неудобным местом, а именно не уровнем гвоздевой планки, а той частью которая на 14 мм или в зависимости от типа сайдинга, отстоит от обрешетки. Шляпки саморезов немного помогают сгладить перепад. Я про это, подвижность планок сохраняется.
  6. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А можно глупые вопросы?
    Монтирую сайдинг альтапрофиль у панелей по краям срезаны углы, как я понимаю, чтоб плотнее в углах садилось? Если панель режете, то удаляете этот уголок?
    И еще, в сам угол не надо крепить правильно? (если пришить, то вертикальные элементы не смогут расширяться).
    Если не шить по углам не будет проблеи при нагревании-остывании, так как шуруп от края на 40см, получается край весит?
  7. Fea79
    Fea79
    Fea79
    Череповец
    Углы срезаны, что бы при монтаже в нахлест стыки менее заметны были, поэтому углы удалять не надо.
    Где сайдинг примыкает к вертикальным элементам (углы, приоконная планка, соединительный профиль) я дополнительно ставил обрешотку.
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Теперь осталось понять криминально или нет 25-30 см от края крепить, а то 2 стены уже зашил?
  9. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Приветствую всех!
    Так и не получил ответ по поводу вентиляции фасада сверху.
    Снизу зазор есть, это понятно. А надо ли делать выход воздуха сверху?
    Вот примерная схема: upload_2015-10-2_10-31-30.png
    Т. е., надо ли оставлять зазор между подшивкой сверху и софитом как на фото?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По рисунку можно понять только одно, Вы не понимаете базовых принципов организации вентилируемых пространств. Как можно что либо предлагать, если Вы не знаете откуда этот воздух будет в итоге выходить.
    Обычно вентилируемые стены циклят на софит, но воздух от туда обычно не выходит, дальше этот воздух двигается к центру крыши (зависит от устройства крыши) и оттуда выходит через трубы, вент коньки и т. д. Хотя бываете, что и через софит выходит, если фасад греется прилично.
    Светлый сайдинг выбирал (одна из причин не эстетическая), чтобы не нагревать лишний раз вентилируемые пространства. Но это далеко выходит за пределы обсуждаемой темы.
  11. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    @artu, спасибо за ответ! Вы уже третий, кто этот ответ дать не может)
    Есть конструкция какая есть, есть стена, отделанная сайдингом. Есть свес крыши 50см, подшитый ОСП, примерно как на рисунке: shema-stropilnoy-sistemi-mansardnoy-krishi.jpg
    Ещё раз свой вопрос: заморачиваться ли с зазором под софит?
    Прошу, в ответе не указывать на неправильность сборки каркаса, стропильной системы и т. д., а дать совет: делать/не делать и какого эффекта ожидать.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Slapkorn, в подшиве, в осб отверстий не судьба накрутить, при наличии возможности, там нет у вас, к примеру утеплителя. Но зазор однозначно нужен.
    У Вас там од окна места вагон, сначала поперек подшива брусок нашить, потом по краям 1' доску нашить. В осб отверстий накрутить, много.
    Все зазор готов, и поток весь под крышу идет. Смотрите .
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Давайте-ка Вы сами начнете отвечать.
    Задача, если фасад вентилируемый, то нужно создать вентилируемость, т. е. обеспечить свободный проход воздуха под фасадом. Т. е. обеспечить ВЫХОД.
    Оба варианта возможны.
    Вариант 1. Сделать продух в стене и не замыкать на крышу.
    Вариант 2. Сделать отверстия в подкровельное пространство.
    Вот вам на ваш же вопрос ответить сложно, потому что никто не знает как устроена Ваша же крыша!
    К чему приведет поступление воздуха с фасада в подкровельное пространство. Обращу внимание, что всасывает фасад почти с уровня земли (влажность выше - утро - вечер) и засасывает это в Варианте 2 в кровельное пространство. Если у Вас там организовано все по нормативам на пропускную способности и правильно организованы вент выход. То проблем НЕ будет. Или, если крыша Ваша приличный щеледром советский, то как минимум есть выход. А если нет, то понимая что кубатура подкровельного пространства большая, туда охотно будет попадать дополнительные поток воздуха с вент. фасада.
    Внимание вопрос, если продухи для вентфасада хоть куда то делать надо полюбому, то куда бы Вы их сделали?
    P. S. Вот сами на этот вопрос и отвечайте...
  14. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Ок, возвращаюсь к своим сообщениям и фотографии: вариант подшить к ОСП рейку 20мм для создания зазора между подшивкой и перфорированным сайдингом, при этом рейку у стены (в углу) сделать не сплошной, а участками (как на фото) для каналов воздуха - этот вариант даст требуемый эффект?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Из того, что написано лично я понял, что Вы собираетесь повесить дырчатый софит для целей вывода воздуха с фасада в наружу. При этом цель задействовать софит для проветривания подкровельного пространства Вы не преследуете.
    Можно тогда тупой вопрос. А зачем Вам вообще софитовая планка перфорированная, если можно сделать все сайдингом, а вент зазор просто оставить между сайдингом стены и софитной части щелочкой? Это даже ДЕШЕВЛЕ! Эффект будет тот же, но планки софитов покупать уже не потребуется. Как и мучительных размышлений вентилировать ли под кровельное пространство.
