1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    отвод воздуха.png Для меня показательны фины, в своих вент фасадах (в ряде решений) фасадный поток они осекают от крыши. В вент. фасадах они ассы :)
    Вот пример вентиляционных потоков
  2. Сеньёр
    Сеньёр
    Сеньёр
    Минск
    Выход воздуха с верху делать не надо, Конденсат который образуется на сайдинге не должен контактировать со стеной. Это достигается посредством прослойки- тайвек, пергамин, других пленок или обрешетки которой мы выравниваем стены или используем для подготовки. У сайдинга досдаточно мест для вентиляции, также есть (не во всех) отверстия в районе замка для стока конденсата.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вентзазоров в сайдинге не нашел. Конструктивно буду замыкать на крышу, у меня пропускная способность крыши свыше 1/150 (по американскому стандарту).
    От сайдинга Royal ожидал большего, но при +5 он уже не так гибок. Ну что поделать, пластик.
    Спасибо @ppvlad за рекомендацию в верхней части прятать финальные планки под софитную часть. Меньше будет щелей. Но не только! Все углы и H- профили расширяются по вертикали. Щели оставляем в верхней части и для целей расширения, а прячем, чтобы щелей не было видно.
    @chetvericov, при сборке стало ясно, что делать под отливом наличник вместо j -планки визуально не очень красиво. Ниже только уширяет на фоне отлива. А J планка нужна по любому для крепления сайдинга, ну теперь уже и с просекателем (дырки с отгибами).
    По установке оконного проема
    Нет приделу совершенству, хотелось бы, чтобы кто либо поделился идеям установки.
    Как повысить качество сборки, какие шаги?
  4. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    @artu, такой вопрос: каким способом закрепляете финишную планку?
    Использовал саморезы с большой шляпкой. Околооконка в некоторых местах устанавливается с волнами.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @chetvericov,
    Хочу лучше понять лучше последовательность сборки.
    Финишную планку подрезал под 45 град в краях (прикладывая). Иногда подгонял несколькими подрезками, от большего к меньшему.
    На фото окно, которое собрал сам :) Саморезы для финальных планок использую с типовой шляпкой порядка 9 мм (как полагается). У меня терморамки из XPS, поэтому для данного элемента брал саморезы 70 см с круглой шляпкой. По дереву (без бура)
    Волны - это проблема как-то? (у меня волн нет...)
  6. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Ну вот пример: 11111.jpg . Примерно, где красные линии - закручен саморез (такой же как у Вас). А между ними получается такой прогиб. Получается небольшая щель...
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Видимо более жеская финишная планка, нету такого.
    А каким сайдингом Вы пользуетесь?
  8. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    @artu, сайдинг TECOS, околооконка TECOS, а вот финишная Ю-Пласт (так уж получилось).
    Волной идёт именно околооконка. Тут или саморезов больше вкручивать (сейчас каждые 15-20см), или сильнее их загонять, чтоб не было этих бугров.
    При закручивании финишных у окна правило "саморез с зазором" действует?
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Расширение пластика никто не отменял, значит будет расширятся, значит зазор для более свободного хождения от теплового расширения.
    У меня финишная жесткая (не гнется лишний раз) и "не затягиваю".
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Привет! Что за терморамки xps, как это работает ?
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, как быть если уровень цоколя выше уровня дверей. Я сначала хочу отделать виниловым сайдингом Docke D 4.5, который я уже купил, а после цокольным сайдингом Docke – R, который собираюсь купить позже. Но как обшить например откос гаражных ворот. Я думал купить дополнительно наружных углов цокольного сайдинга для отделки откоса, которые подрезать по глубине откоса. Можно так? Или как то по другому?
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Описал у себя в теме
    "Реконструкция" советского домика
    Там фоток 30 сбора окна, вот теперь фасадом закрываю. На следующий раз появилась более космическая идея.
    Суть проста, закрыть максимально края окна в тепловой контур, вынос окна в проеме оптимизировать исходя из исследований (не наших) + Роствуд ряд материалов предоставил.
    Вообщем, смотрите нетиповой подход. + соблюдение базового принципа госта, ветро-гидро, тепловой и пароизоляция. + вент. фасад, + отлив отпимизирован под структуру XPS+ПСУЛ. Хмн. Заморочился...
    На снимке окно многофунционалка с аргоном, 6-ти камерный профиль. Солнечная сторона.
    По окнам отпишуть как нить, +-. А тут сайдингом балуемся :)
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если стоимость откосов для цоколя не пугает то можно ими, а дешевле сделать обрамление из метала. Выше есть фото как на окнах делают металлическое обрамление. Единственный минус в изготовлении, не все берутся делать почему-то:faq:
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Я уже купил околооконки сайдинга Docke D 4.5, ими я буду обшивать окна и часть гаражных ворот, ту которая выше уровня цоколя. Меня интересует, как обшить гаражные ворота на уровне цоколя...
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Глупый вопрос, а зачем гаражу цоколь, если есть сайдинг?
