1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Как только такая ситуация возникнет, посмотрю как это будет выглядеть. А вот если придется на замок панели, то тоже пока не представляю, может замок придется спиливать?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Володя не паникуй;) раньше времени все будет БАСКА:super:.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вентелирование цокольной части дома и кровли это разные вещи. Вам надо вот так и для цоколя вот так. Тот вариант для поставленных вами задач не приемлем.
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Ок поищу похожее, а она нужна вентиляция чердака вообще?
    Делать 2 шт с разных сторон?
  5. konung
    konung
    konung
    Заречный
    избавит от конденсата и прения древесины...
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да делать сквозной вариант.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А кстати, бывают какие то решетки вентиляционные?, не мид америка, которые стоят как самолет...Или может самому можно как то изготовить?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можете купить деревянную декоративную створку и покрасить ее. Но лучше все таки на улицу ставить что нибудь полимерное.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    интересно, если радиаторную решетку переделать в размер, не развалится от солнца?
  10. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Есть наши Т-сайдинг.Очень похожа на мид.
  11. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Всем привет!
    Имеется дом, щитовой, обложен силикатным кирпичём в полкирпича, 70х годов постройки. К дому пристроена пристройка (2 года назад) из газосиликатных блоков толщиной 300мм. Чердак не утеплённый (кроме потолка), фронтоны зашиты просто дюймовкой, и пристрелен картон степлером, т. е. щели закрыты таким образом. Пока чердак не жилой, но возможно будет использоваться для весенне-осеннего периода проживания, т. к. площадь там почти 100 квадратов.
    Окна все заменены на пластиковые. Отопление газовое.
    Собираемся смонтировать пластиковый (виниловый?) сайдинг на весь дом.
    Отсюда вопрос.
    Какой должен быть пирог стены? Т. е. какой на силикат, а какой на г/блок? Имею в виду какие плёнки в какой последовательности, утепление (может на силикат и не нужно утепление?), сама обрешётка в какой момент ставиться должна (на плёнку, под плёнку, какую..?).
    Как фронтоны обшивать ?
    Вот, вопросов много накидал, но может у кого будет время ответить? Время есть ещё :aga:.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Для начала выложите фото своего строения с разных ракурсов.
    Вы планируете сами своими руками делать или нанимать строителей? Вообще подобного рода вопросы полностью освещены на форуме в частности что касается сайдинга то в этой ветке можно найти ответы на большинство вопросов. Для начала дайте фото и стен и кровли?
  13. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Конечно выложить фотки не проблема, но только что это даст?
    Сами.
    Как бы это сказать по мягче? :|:
    За 8 лет общения на этом форуме, я вроде научился и сначала читать, и поиском пользоваться, и сразу отвечать на вопросы форумчан (если знаю ответ конечно).
    Я наверное не правильно вопросы задал...Снимаю все свои вопросы, кроме одного.
    Конечно я в курсе что, куда и в какой последовательности нужно монтировать... и на дерево, и на г/блок... но вот про монтаж сайдинга на облицовку из силикатного кирпича не встречал, может просто был не вниматален, отсюда остаётся всего один вопрос :
    Добавлю, что силикатный кирпич ещё и оштукатурен.
    Если это уже обсуждалось здесь то буду благодарен за ссылку.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне неинтересны ваши сомнения, если я вас попросил фото значит на то есть причины. Я не могу понять как вы собираетесь сделать такой обьем работ без опыта? Карл! Как? Вы не представляете сколько вас там ждет мгновений чудных. Что собственно и выдает в вас строителя торопыжку вприпрыжку. Если бы вы хотя бы удосужились прочитать хотя бы эту ветку вы бы нашли ответы на многие вопросы, а если бы копнули дальше то и все ответы есть на форуме, нужно время и терпение. Но почему то вы решили что вы самый индивидуальный и вам все надо положить на тарелочку с голубой каемочкой, вы извините но так в наше время не получается.
    Из фото вашего строения можно хотя бы оценить масштаб бедствия вашей стройки.
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну не встречали потому, что сточки зрения обшивки сайдингом, он скорее всего ни чем ни отличается от других материалов. Утеплять или нет, это вам решать, ведь вы же наверное зимовали с газовым отоплением, поэтому лучше других знаете как дом держит тепло. А по поводу фотографий, если вы хотите чтобы вам помогли советом, то лучше их выложить, на них будет видно в частности состояние штукатурки, стен из гипсоблока и много других частностей, которые вы не описали или сочли не существенными…..
