1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Александр0111
    Александр0111
    Александр0111
    Спасибо за ответ!
    Подскажите, стоит ли с металлосайдингом использовать для оформления окон виниловую околооконную фурнитуру. Она у нас видимо готовая есть в продаже, а металлическую приходится только под предварительный заказ брать в фирмах изготовителях.
  2. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Что-то не нашел ответа на простой вопрос: можно ли обивать виниловым сайдингом без гидроизоляции? Деревянный дом, был обит обычной вагонкой и покрашен 20 лет назад. Сейчас подумал не красить стены заново, а самому обить самым простым виниловым сайдингом. Можно ли прибивать гвоздями (понятно, что не намертво) сразу на вагонку, не используя гидроизоляцию и не грунтуя никаким антисептиками? Никакого дополнительного утепления не требуется. Будет ли дерево гнить под сайдингом или наоборот хорошо просыхать? Поделитесь пожалуйста опытом.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
  4. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Здравствуйте!
    Друзья, нужна ваша подсказка.
    В ближайшее время буду обшивать сайдингом каркасную баню.
    Каркас обшит OSB.
    Сайдинг буду крепить на мет. профиль с зазором около 3 см.
    Вопрос такой:
    Нужно делать гидроизоляцию поверх OSB?
    Я слышал разные мнения.
    1. Применять мембрану на OSB не нужно. Мотивация: ОСП является ветрозащитой и гидробарьером для утеплителя, а влага (конденсат) не будет попадать в утеплитель, скатываясь по OSB вниз.
    2. Крепить мембрану (например Изоспан А) прямо на OSB и будет счастье.
    Кто вникал в тему, подскажите, пожалуйста. Сомнения одолели. :)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужно.
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Парильщик, спасибо Вам за лаконичный ответ! :)
    Еще мнения будут, товарищи?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я делал, как парильщик советует Вам. Американцы делают без ГИ только сараи и хозпостройки.
  8. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Ну что же :) Вдвойне убедительнее. Спасибо большое.
    А американцы ГИ прямо на ОСБ крепят без зазора?
    И еще спрошу.
    Возможно, в моих вопросах про необходимость применения ГИ на OSB, ключевой фразой послужило упоминание о применении металлического профиля для сайдинга?
    Если, например, применять деревянную обрешетку, то всё равно потребуется ГИ.
    Я читаю предыдущие сообщения и в них вижу советы по поводу необязательности применять ГИ.
    Прошу прощения за въедливость. :)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Обрешотка роли не играет, всё равно какая будет.
    Вы везде пишите ГИ, правельней будет - ветро-гидро-защита.
  10. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Верно. Это я для сокращения, глядя на предыдущий пост собеседника.
    Ветро-гидрозащита - правильный термин.
  11. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    А еще мнения есть? Можно без ГИ или нельзя?
  12. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Нельзя без ГИ
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно. оно конечно можно, я бы всё таки ветро-защитой обтянул.
  14. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    2 мнения - можно, 1 - нельзя. Еще есть мнения? Вопрос-то имеет широкое прикладное значение. Масса дачников встают перед выбором: красить 20-летний дом или обивать? Разумеется, большинство хочет сделать это своими силами, не платя 80% от проекта за работу разводил-специалистов. Как я понял, ГИ нужна при УТЕПЛЕНИИ дома, чтобы не намокал утеплитель (вин. вата или пр.). В обычном случае никакого утепления не требуется, потому и вопрос. Ведь трудоемкость обивки сайдингом со слоем ГИ-пленки на порядок выше...
  15. Заводчик
    Заводчик
    Заводчик
    У нас можно всё! Если панель OSB влагостойкая, крепите без мембраны (ГИ); если стены деревянные, а дом строится для себя, мембрана спасет дерево и даст ему больший срок службы; если фасад вентилируемый, утепление наружное из Роквул Венти Баттс 100, по обрешетке обшиваем сайдинг без мембраны (утеплитель позволяет). Во всяком случае, при строительстве для себя, всегда следует соблюдать строительные нормы, интересоваться технологией работ. До применения любого материала или принятия любого технического решения не лишне перелопатить горы профессиональной информации. Можно всё проигнорировать: сайдинг забивать гвоздями к фанере или клеить на клей, обрешетку делать из горбыля, мембрану крепить там, где удобнее, точку росы придумали умники и пр... И вопрос не только в экономии. Определяйтесь, что Вы хотите получить в итоге и как с этим жить дальше. А в целом - у нас можно всё :)
