1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Статистика) На форумах в постах специалистов по сайдингу чаще всего встречается именно Ютавек
    Вопрос по марке утеплителя всегда открыт)
    Представляется, что выбирают по плотности и по деньгам, ну типа сколько готов заплатить
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня дом из керамзитных блоков (в альбоме можно посмотреть). Я базальт Эковер 45кг/м3 толщиной 50мм, размер 1000 х 600, в два слоя с перехлёстом крепил грибами сразу к стене. Первый слой крепил 3-4 гриба на плиту, а второй 5 грибов на плиту. Поверху ветрозащита Алентекс А. Ветрозащиту прижал вертикальными профилями, которые крепил к кронштейнам установленными заранее, до утеплителя. Шаг профилей 400 - 500мм.
    Один угол дома я обшил осенью и до сего дня не закрыл его сайдингом. Во время дождей и заморозков, метелей наблюдал как "работает" пирог - прикольно, всё как пишут в книжках. :)
    Фото обшитого угла в альбоме нет, но завтра-послезавтра могу сфотать, если интересно.
  3. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Интересно. Фото было бы кстати.
    А как "работает" пирог? Что значит, как в книгах пишут?
    Какой профиль использовали? Какой кронштейн? Если можно, приведите фото. Что с мостиками холода в местах крепления кронштейнов к стене.
    Я тут на днях, в самые морозы, глянул стены тепловизором. Впечатлился :) Растворные швы между блоков довольно четко видно на общем фоне стены. Коллега по работе пенопоаст крепил к стене на грибки с металлическими сердечниками, так в тепловизоре места установки грибков очень хорошо видно, что ожидаемо...
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Фото сделаю выложу.
    Где растворный шов (сквозной) и где жестянка на наружной поверхности блочной стены? ;) - несравнимые массы. Кронштейн это не мостик холода. Кронштейн крепиться к тёплому блоку.
    Я имел в виду, что наблюдал происходящие процессы. В основном влагоиспарение и температурный градиент. Во как загнул:um:.
    Наблюдал как "зацепляются" капельки на ветрозащите, замерзают, затем оттаивают и испаряются - это при наружных осадках. Наблюдал как тёплый воздух переходит из помещения сквозь утеплитель, ветрозащиту, конденсируется на ней и эти капли тоже испаряются. Наблюдал цикличность процессов происходящих посуточно и с изменениями погоды. Я раньше думал что это какие-то процессы происходящие "где-то там, долго и не с нами":). А на деле всё видно. Я кстати задумался бы на счёт дерева в утеплителе. А после всего виденного я нах-р не воспринимаю утепление жилого дома всякими пенопластами. ИМХО.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    ЗдОрово! т. е. дерево в утеплителе- это бомба? Сгниет? Если влага выходит, то внутри ее ничтожно мало и с деревом ничего не должно сделаться. Если имеет место быть сырости, то и минеральный утеплитель не утеплитель будет. ИМХО
    Что за профиль? Что за кронштейны?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Точка росы не круглый год находиться на внешней поверхности утеплителя.
    Мне кажется это дело времени. Хотя, если будет вентзазор (а его у меня пока нет) влага будет интенсивней испаряться. То этих брусков, а тем более обработанных, лет на 25 хватит я думаю.
    Всю систему, вместе с сайдингом я покупал в 2012 году, в комплекте на весь дом. Сайдинг VinilON, система подвеса не знаю чья. Но кронштейны 1мм толщиной. Не помню, замеряю сегодня. Из всего комплекта мне не понравились только дюбель-гвоздь, их я купил этим летом в другом месте. А вообще меня всё устраивает и работать удобно и интересно с этим материалом.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Оседание никак не зависит от плотности. Оно зависит от связующего - чем качественнее и долговечнее связующее, и чем его, грубо говоря, больше, тем меньше оседание
    Обезопаситься от оседания можно горизонтальной обрешеткой
    Абсолютно согласен. Как раз в этом случае один из слоев минваты будет иметь горизонтальную обрешетку и оседания в нем не будет.
    У него 2 недостатка: слишком дорого продают (аналоги не хуже, но раза в 2 дешевле) и не слишком большая прочность. Иначе говоря, с ним надо аккуратно - чуть что, и порвал
    Что касается гидроизолирующих способностей, он вполне хорош
  8. ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    ВОВЫЧИК
    Курган
    @dmkov, @dmkov, @dmkov, @dmkov,
    Согласен, у меня тоже изоспан.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    У меня на кровле изоспан АМ, чтоб его порвать нужно хорошо повозиться, это конечно же не значит, что можно как на батуте прыгать на нем, но по мере изучения материалов я переключился на продукты фирмы Juta
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Мне, собственно, тоже нравится вариант с деревянной обрешеткой. По стомости, тоже должно быть дешевле, чем металлическая конструкция. Правда, хороший пиломатериал, чтоб ровный и сухой) денег стоит, да еще и не так посто найти. Насчет жизни дерева в утеплители, считаю что ничего криминального не должно быть. Если бы была несовместимость, то у домов с утепленными мин. плитой перекрытиями, последние давно бы сгнили и рухнули. Ведь пар стремиться вверх и большей частью выходит через перекрытие. Туда же и каркасники. Вот с точкой росы бы не влететь.
    Плотности плиты 45-50 для утепления вентфасадов достаточно будет?
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Есть такое, к тому же я использовал брусок 50х40, а не более ходовой 50х50. Пришлось поискать
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Если можно, выложите пожалуйста фото профиля, кронштейна. Как часто ставили кронштейны вдоль профиля?
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Обязательно. Только ухожу - темно, прихожу ещё не рассвело. :) В темноте будет невидно.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну это не горит совсем.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    "Компания «Альта-Профиль» предлагает
    инновационную систему крепления фасадов –
    надежную и экологичную. Новая пластиковая
    обрешетка в точности повторяет геометрию
    фасадной панели и сайдинга. Это позволяет
    быстро и максимально качественно
    осуществить монтаж, даже если вы делаете это
    самостоятельно."
    Кто-нибудь испытал на себе прелести монтажа этой инновационнуой системы?
