1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Утеплитель плитный. Для первого слоя рекомендую использовать плотностью 50-70кг/м3 (н-р эковер "стандарт"),второй (наружний)-плотностью 80-90("вентфасад"), если обрешётку - каркас делать из бруска, то наружний также сделать из бруска, но я бы первый брусок (примыкающий к КББ) антисептровал. Если каркас из бруска накрест, то первый слой "грибами" я бы не крепил, а просто ставил враспор на 8-10мм, а второй крепил дополнительно на 5 "грибов" (можно после ветрозащиты).Марку (производителя) утеплителя смотрите по наличию в регионе где строите - смотрите цена/качество (конкретно, по отзывам) что в наличии есть.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот как-то так, в темноте. Не полез в сугроб в трениках, что бы угол с другой стороны сфотать. Там есть участок не закрытый ветрозащитой. Так Эковер "держится" будь здоров. В выходные проберусь - сфотографирую всё ладом. Да и леса поправить надо.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Это самоделки или продуманная конструкция? такой кронштейн не будет держать вертикальную нагрузку
    Продуманная конструкция такая - с упором ниже крепления:
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Согласен с Вами. Данный кронштейн ниразу не кронштейн, это самый обычный подвес. Я, если честно, ожидал мощный такой пластинчатый "П"-образный кронштейн с притянутым профилем винтами а-ля кровельные. Но, если у профиля будет упор снизу, типа уголка металлического, то… Почему бы и нет? На отрыв от стены работать точно будет, при ветровой нагрузке, профиль уперевшись в плотный мат утеплителя тоже никуда не должен отойти. Так что, данное решение вполне жизнеспособное. ИМХО
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    ну если так, то да
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Все вертикальные профиля для сайдинга упираются нижним торцом в цокольный узел.
    Кроме того как-то раз вечером на лесах промахнулся мимо подмостей и упёрся ногой в кронштейн, ещё не было утеплителя. Конечно он смялся, но я пытаясь его заменить вытаскивая дюбеля, плюнул на это и выше закрепил новый. А профили, что бы закрепить к кронштейнам, я прилагаю приличное усилие прижимая его к утеплителю. И как в таком случае он (профиль) опуститься? ИМХО.
    Даже если грубо прикинуть сколько кг приходиться на каждый кронштейн, то вряд ли получиться критическая масса.
    Кстати вечерком посчитаю.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Дело в том, что и сам профиль должен быть достаточно прочным (читай, выполненным из толстого проката), чтобы из него крепежные винты не выдернуло. Хотелось бы услышать комментарии опытных товарищей.
    Мой отец, когда отделывал свой дом сайдингом, выполнил монтах по этой же технологии. Причем использовал самые обычные гипсокартоновые и подвесы и сам профиль. Фасад уже года четыре стоит, и ничего никуда не делось, а ветра в Ульяновской области бывают приличные.
    Посмотрел поисковиком, в основном предлагаются "Г"-образные кронштейны, с толщиной металла 2мм. Это скорее всего для более тяжелых фибро-цементных фасадных панелей.
    "П"-образные пока не попадались.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @ИгВлас, так может это и есть лучший вариант
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Возможно. Батя делал из того что было в продаже в конкретном месте. Поэтому была выбрана и реализована такая конструкция. Возможно так делать нельзя, но результат получен и он удовлетворяет в полной мере.
    Оценив сколько стоят специальные профильные конструкции под крепление сайдинга, решил пойти по уже проторенной дорожке. Либо деревянная решетка.
    Осталось с лесами разобраться. Есть варианты б/у, есть аренда.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Чё-то, господа нагнали вы жути. Я вчера, не заходя домой, попытался повиснуть на одном из вертикальных профилей. Ничего никуда не ушло и не съехало. Ну я не кабан, но 80кг + одежда.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Господа теоретики проиграли господам практикам со счетом 0:1 :) Подтверждено натурными испытаниями.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Если будет бригада монтировать, то лучше аренда. Если самомтоятельно - то лучше купить, а потом продать. Хотя продать потом точно не захочется. Стоят леса не дорого (без помостов).
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Планирую сам все делать, поэтому буду покупать. На одну сторону фасада необходимы леса площадью 60 м. кв.
    Нашел б/у за 7тр, но надо смотреть состояние. За новые просят 16тр без настила. Будем посмотреть.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Приветствую. Сайдинг с утеплением 50+50. Монтаж не скоро и есть мысль прикрыть пену вокруг окон, выполнив обрешетку под дальнейшее утепление пока только вокруг окон бруском 50х50. Четверти нет, окна заподлицо. Правильно ли крепить брусок вплотную к раме, полностью перекрывая швы? Или надо отступать?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый вечер,@Александр4619.
    Мы делаем металлические откосы, используем финиш "ПВх", для крепления откоса, он крепится к раме, а к нему примыкает утеплитель, что полностью решает проблему утепленного откоса.
    В Вашем случае нужно срезать пену, пройти герметиком, и перекрыть бруском.
