1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Оказалось проблемой найти тот же стиз-а (только оптом), хотел без герметика. Может другой какой? Думал без него вовсе обойтись.
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Правильно. Даже можно "зайти" на раму на полсантиметра
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите обязательно ли использовать просекатель при креплении околооконной планки на откосы?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Положено...
  5. bollardball
    bollardball
    bollardball
    Добрый день – подскажите, пожалуйста, как лучше обшить боковую часть скворечника сайдингом (см вложенные фото) – он немного под наклоном и интересует как привинчивать стартовую планку: также наклонно (соответственно и остальные панели будут под наклоном) или придётся делать ступеньки из обрезков стартовых панелей и остальные планки привинчивать горизонтально? Какой ещё может быть вариант? Спасибо большое заранее!
  6. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    В Вашем случае лучше вместо стартовой планки использовать J-трим (П-образную)
    J-трим установите под наклоном, а панели сайдинга как и положено - горизонтально (в необходимых местах подрезая нижнюю их часть)
  7. bollardball
    bollardball
    bollardball
  8. bollardball
    bollardball
    bollardball
    Интересно, а если панели сайдинга также привинтить наклонно? и второй вопрос - там где ближе к коньку также устанавливать J-трим но уже под другим наклоном вдоль края жести?
  9. bollardball
    bollardball
    bollardball
    А вообще кажется менее заморочно вертикальным обшить...
  10. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Можно и наклонно, если Вас не смущает как это все в итоге будет смотреться.
    Вдоль края жести то-же J-трим.
  11. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
    Разница только во внешнем виде.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    День добрый. Сейчас обшиваю дом сайдингом. Не сам - бригада работает. Использую комбинацию горизонтальных и вертикальных панелей - фото 1-3.
    Под вертикальную панель предлагают сделать "двойной усиленный каркас" - фото 4-7.
    Т. е., вверху фасада идут такие же вертикальные направляющие как и внизу. Но на расстоянии не 40 а 80 см между ними. Относительно низа углублены на 3 см - глубину профиля. Потом к этим вертикальным внахлест крепятся горизонтальные, а уже к ним сайдинг.
    Никогда такого крепления - внахлест - не видел, поэтому сомнения берут.
  13. bollardball
    bollardball
    bollardball
    Т. е. по периметру (красные полосы) прикручиваем j-трим а панели (жёлтые) можно или наклонно или вертикально? 04.jpg
  14. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    Расскажите о монтаже вертикального сайдинга? Какие тонкости? Подводные камни?
  15. LapitskyM
    LapitskyM
    LapitskyM
    Томск
    Здравствуйте! Планирую обшивать мет. сайдингом корабельная доска. Предстоит монтаж кронштейнов. Вопросы:
    1. нужны ли дополнительные кронштейны по периметру окон или достаточно тех, что заложены под вертикальные направляющие (фасада).
    2. Может этот вопрос уже обсуждался. Может кто-нибудь выложить фото этого места (см.схему) верхнего примыкания сайдинга к окну (до установки сайдинга). Нужен ли там вент. зазор? Если да – то как это будет смотреться.
    Заранее благодарю
