1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, если ради экономии на комплектующих вместо внешних углов приколотить доски 25х100 и покрасить в цвет сайдинга, тоже самое и с наличниками окон - убого будет смотреться или жизнеспособный вариант?
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    В продолжение предыдущего сообщения примеры реализации
    как оказалось, идея не новая
    https://www.forumhouse.ru/threads/160481/#post-4359392
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как "будет смотреться" спорить не возьмусь, но "ради экономии" затея бессмысленная по причине в разы бОльшей трудоёмкости.
    для нормальной гидроизоляции всё равно надо будет ставить принимающие элементы (например джей-профили), потом думать как крепить эту деревянную декорацию и скорбно смириться с её регулярным обслуживанием...
    и, надеюсь, что на приведённой картинке приняты какие-то нетривиальные меры борьбы с затеканием в оконном проёме, особенно в нижней части его.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    за всех не скажу, но для меня это если и будет более трудоемким, то не в разы, а
    немного
    нормальную гидроизоляцию планирую сделать из обрезков ветрогидрозащитной мембраны или гидроизоляционной пленки (по ГОСТ все-равно нужно защищать монтажные швы окон) - затекать в оконный проемы у меня точно ничего не будет
  5. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вечер добрый. Подскажите, как решить - даже не знаю, как называется ЭТО - самый низ козырька кровли. На фото обвел красным и стрелочкой указал. Монтажники предлагают металлом, мне кажется - он там ни к месту, хотелось бы сайдингом.
    Снизу подшивка будет сайдингом, слева - под водосточкой - белый металл. А вот спереди...
    Последний рисунок - проект.
  6. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Друзья собираюсь монтировать вертикальный сайдинг ! встал вопрос из чего делать обрешетку все же ? дерево или профиль для гипса картона ? если дерево, где его сухое взять ? бруски делать 50x50 или это не важно ? а если Профиль потолочный (ПН) 28х27х3000 мм пойдет? какая толщина профиля должна быть ? и по монтажу обрешетки какой шаг должен быть у подвесов ? всем спасибо за любые ответы !
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня на фото выше видны горизонтальные линии - под вертикальный сайдинг. Профиль потолочный 60х27 х 0.6
  8. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Dump1964, Как себя леса строительные показывают?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для меня - шатаются... А монтажник летает по ним... ну и работает, разумеется.
  10. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    @Dump1964, Я думаю настил досками сделать бе ригелей, но там пролет 3 метра, вот это будет весело чую:)]
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @ignatkopper, так вы доски не вдоль а поперек кладите - это метр всего
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот здесь посмотрите может натолкнет на мысль https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/949568?page=4
    там далее вправо, и еще вопрос а для чего сделан такой большой отвод от стены обрешеткой? и в таком случае какие использовали подвесы?
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В этой ветке есть все вопросы на ваши ответы.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Посмотрел. Но ничего не понял
    Отвод от стены - по необходимости, дом сильно накренен. Подвесы обычные с "костылями" - на фото
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Обычный с костылями это наверное вы сами выдумали, в вашем случае (костыль, вставка) это посредник не добавляющий прочности конструкции, плюс к этому вы недопонимаете сам принцип работы плеча подвеса и для чего сделан вылет на 13 см от стены. Вообще сам подвес взят с внутренней отделки и спроектирован и задуман немцами как элемент крепления именно для системы knauf, если вы посмотрите каталог технических решений для это системы то вам там будет много чудных открытий. В вашем случае рекомендую вам каждую вертикальную линию дополнительно подвесить сверху к подшивке, стропилам к чему можно подцепиться на какую нибудь перфорацию иначе при таком выносе есть вероятность смещения плоскости стены как по горизонту так и по вертикали.
    Пресс шайбу использовали остроконечную или с буром?
