1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. ignatkopper
    ignatkopper
    ignatkopper
    Эдык досок не напасешься хороших резать:)]
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Остроконечную
    Не я - монтажник. Выходи довольно жестко, ИМХО, есс-но.
    Вверху идет направляющий профиль по всей длине карниза- на фото стрелочкой.
    Не посоветуете все-таки по моему вопросу - как обыграть выступающий прямоугольник с лицевой стороны?
    Вы же не хотите сквозь леса пролететь из-за экономии? (ТТТ)
  3. Собянин
    Собянин
    Собянин
    если вам не сложно и вы знаете, не могли бы поделится опытом в трех предложениях или послать меня сылкой) где это можно прочитать! так как все глаза поломаешь от 176 страниц на мониторе! спс
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Непонятно мне, вы хотите разобраться в вопросе но не против это сделать за счет других, если вам трудно читать много раз разжеванную и разложенную информацию то зачем тогда вам нужно разбираться в этом вопросе?, наймите людей занимающихся в этом и не морочьте себе голову. Чтение этого форума это самое легкое времяпровождение перед решением практической части стройки. Если вам на этом этапе неохота самостоятельно разбираться то я тогда не знаю чем вам помочь.
  5. Собянин
    Собянин
    Собянин
    если бы у меня был бы апельсин то я с вами поделился !
  6. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Друзья собираюсь монтировать ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ САЙДИНГ «QUADROHOUSE» от Альта Профиля ! это летний домик по этому утеплятся не планируется ! в целях экономии и мне кажется даже так прочнее, обрешетку планирую делать из дерева, брусками 50x50 которые планируются самостоятельно распилить из доски обрезной 50х150, далее на подвесы с шагом 400мм все это дело прикрутить ! Собственно вопросы заключаются в чем; 1) беспокой то что обрезную доску которую продают у нас 100% все дерево сырое! как его можно высушить в дачных условиях ? 2) беспокоят так же подвесы ! понятное дело что их надо покупать что бы толщина оцинковки была хотя бы 1мм, но когда их смонтируешь в горизонтальном положении и установишь брус они не сложатся вниз от веса бруса ? или когда сайдинг вертикальный буду крепить он все это свяжет ? сдается мне лучше на подкладки деревянные брус сажать в место подвесов? но это конечно гемор! подбирать толщину прокладки каждый раз ! может подвесы усильные какие бывают ? 3) можно ли для облечения конструкции использовать бруски не 50х50 ,а к примеру 50х40 ? спасибо за ответы и за внимание! инструкция с сайта производителя дает только поверхностную информацию
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Собянин, отвечу на первый вопрос. В дачных условиях можно высушить путём укладки в штабель под навес через прокладки. Сверху прижать чем нибудь тяжёлым. И так подержать годик.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @Собянин, ИМХО - при сушке брусков потеряете больше, чем если купить нормальный профиль.
    По п. 2 - у меня низ дома - горизонтальный сайдинг, верх - вертикальный (рис 3). Пустили профиль вертикально не через 40 см, а через 80. А на него уже горизонтальные перемычки. На фото видно.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Dump1964, кто умудрился дом пеноплексом снаружи обложить?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я. Хотите об этом поговорить?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Dump1964, а дом из чего сделан?
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Деревянный. Но не сруб - а наборный. И глина с двух сторон.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    При деревянном доме, даже с пароизоляцией, смарткалк выдает такую веселую картинку.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я в картинке ничего не понял. У меня основной утеплитель - ППС. Белый, самый легкий. ЭППС только в нужных местах.
    Спор - вата или ППС - тут (на форуме) идет нешуточный. Я выбрал ППС.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ППС нормально.
