1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, подскажите.
    Вот я делаю фальшчетверть из ЭППС в окне. Мне на нее надо монтировать теперь финишную планку (чтобы к ней околооконную планку потом крепить к ней)? И будет держаться? Кто-нибудь так делал?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ну вы сами как считаете будет что то пене?
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Maikl8, Спасибо! Т. е. я насквозь приворачиваю 5 см ЭППС и в дерево еще сколько-то? А такие саморезы по сайдингу вообще есть?) А то мне продали тыщу коротеньких, надо дополнительно покупать
    @chetvericov, ниразу в руках этот пенопласт не держал, не знаю держит ли он что-то
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Maikl8, А если делать в целом без четверти, то чем закрывают шов при сайдинге? Околооконная я так думаю не закроет его никак, надо доп. нащельник?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @МаксимКазаков, про шов не понял.
    Но четверть из ЭППС это самое грамотное и теплое решение!
    Пример на фото.
    Саморезы обычные оцинкованные клопы без бура, на толщину эппс + 2см в в дерево.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. kapar
    kapar
    kapar
    @Dump1964, "картинка", которую привел Maikl8 показывает, что ваш вариант утепления, мягко говоря, не очень правильный. Вы свое решение уже приняли, а вот остальным, нужно очень хорошо подумать прежде чем использовать ЭППС на деревянном доме. ИМХО
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @kapar,
    "У меня основной утеплитель - ППС. Белый, самый легкий. ЭППС только в нужных местах.
    Спор - вата или ППС - тут (на форуме) идет нешуточный. Я выбрал ППС."
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    На фото глухой стены видно:
    ЭППС - цоколь, углы и перекрытие между 1 и 2 этажом. Остальное - ППС
  11. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Собираюсь под сайдинг утепляться "Rockwool Лайт Баттс". Мансарда обшита "американкой", см. фото. Нужно ли срубать "зубчик" у доски, что бы стена стала гладкая или плита по такой стенке достаточно хорошо прижмется рондолью?
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Товарищи, как организовать стыковку винилового сайдинга и отделки цоколя из профлиста в одной плоскости?
    стартовый профиль для сайдинга + J-профиль для профлиста
    или
    стартовый профиль для сайдинга + Н-профиль
    или есть другие варианты?
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @s m c, думал над этим - хотел обойтись без отлива. Ничего не придумал. Профлист 8 мм, сайдинг (мой) 15 мм. Т. е. сайдинг будет выпирать на 7 мм, если их поставить рядом.
    Решить сделать мин. отлив - 4 см. и такого же цвета, как профлист. Издали отлив не виден, вблизи смотрится нормально.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Еще есть возможность наоборот утопить отделку цоколя во внутрь на толщину фасадного сайдинга, низ стартовой рейки будет лежать на профлисте и маскировать стык, бонусом будет экономия на профиле (и отливе)
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мне кажется, с отливом красивее. Да и экономия копеечная.
